Sháním trafoplechy EI26
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím ,mám zájem o sadu trafoplechů nebo celé trafo na rozebrání. Je to rozměr EI26. Nově značeno EI78 a potřebuji stah alespoň 40mm. Plechy tloušťky 0,35. Tloušťky 0,5 nechci. EI26 je jenom o kousek větší než EI25, které se používalo asi jako náhrada EI26, tedy v pozdější výrobě (osmdesátá léta) se EI26 již nevyskytovalo, nebo o tom nevím. O EI25 zájem nemám, pouze EI26. Určitě možné převzetí na burze v Holicích. Díky
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Přijeď si vybrat :D
Mám trochu mezery ve vzdělání... Kde najdu přesné rozměry těch plechů EI26 ?
Nějaká trafa tu mám nevyužitá, Pokud by některé bylo to správné, nějak se domluvíme
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
https://www.ermeg.cz/nabizime/transformatorove-a-motorove-plechy/trafoplechy-pro-jadra-ei/
Pokud se nepletu, existují velmi podobné plechy EI76,2/4H a "EI78" neděrované - to používali tuším maďaři a možná i CCCP.
#4 Příspěvek od EKKAR »
monterjirka píše:...Mám trochu mezery ve vzdělání... Kde najdu přesné rozměry těch plechů EI26 ?
Plechy EI byly navržený jako "bezodpadovej tvar" - dvojice plechů E přiložená "prstama" k sobě nechává jako "odpad" přesně dva plechy tvaru I. Takže z toho vychází, že při starším označení číslem je označená šířka středního sloupku, postranní mají polovičku, mezery mezi středním a krajníma sloupkama taky polovičku. Delší strany mají dýlku 3-násobku šířky středního sloupku, šířka "spojek" je stejná jako šířka plechu I, kterej má na šířku polovinu středního sloupku a na dýlku 3-násobek šířky středního sloupku. Proto je plech EI78 jinak úplně stejnej jako EI26 - jen je to jiný označení (78 = 3 x 26).
