Rez na boileru
standus
Rez na boileru
#1 Příspěvek od standus »
Zdravím,
nevíte proč je na mém boileru zespoda rez. Boiler je z roku 2017 a už rezaví.
Je v suterénním bytě po rekonstrukci. V technické místnosti, která se moc nevětrá. Divím se, že to zespoda nemá na té kovové nádobě žádnou izolaci.
Může to mít vliv, že nějaký rozdíl teplot způsobí rosení? Nebo, že by to někde teklo?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Asi kondenzát. Máš v tej cimře velkou vlhkost. Budeš muset častěji větrat
Milan121
#3 Příspěvek od Milan121 »
Ano, rozdíl teplot. Do spodní části zásobníku se doplňuje voda s velmi nízkou teplotou. A jak píše Arbat vlhkost kondenzuje v této části. Rosný bod. :-)
standus
#4 Příspěvek od standus »
OK, udelam vetraci mrizky ve dverich. Pomuze kdyz tam dolu v tom bojleru nacpu jeste navic nejakou izolacni vatu?
miran50
#5 Příspěvek od miran50 »
Po jednom roce provozu rez v tomto místě na jedné nádrži a následně i prokapávání vody, vyřešilo se v záruce výměnou těsnění.
Zkontrolujte si při nahřívání (natlakování) bojleru zda voda přes těsnění neprosakuje.
standus
#6 Příspěvek od standus »
To by bylo divne, kdyby obe nadrze mely spatne tesneni. Spis se priklanim k te vzdusne vlhkosti a roseni.
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Môžeš to overiť tak, že ak sa to rosí len za studena a pri prehriatí po dlhšej dobe bez odberu vody je tam sucho, tak je to tým kondenzovaním.
Neizoluj to nasiakavým materiálom.
#8 Příspěvek od Celeron »
Zastříkej to expanzmím PU-čkem. Ale je otázka, jestli ti neodkápne dřív, než vypění a ztuhne. Při opravě ho vylámeš.
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Každý vlasně popisuje stejný děj.
"Vzduch dokáže pojmout jen omezené množství vodní páry. Toto množství výrazně závisí na teplotě. Čím je tedy vzduch teplejší, tím více vodní páry v sobě „udrží“. Pokud vzduch ochladíme, přebytečná voda se z něj sráží (kondenzuje) ve formě kapaliny"
To známe ze zkušenosti, že když vytáhneme vychlazenou láhev z ledničky, tak se na povrchu orosí. Zrovna tak funguje rosa v přírodě, což je vychlazená voda ze vzduchu.
Voda z podzemních rozvodů má teplotu i pod 10 stupňů, takže se orosí vše, co ji obsahuje, tedy neizolovaná část boileru i veškeré neizolované potrubí.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli je platná záruka , kontaktovat výrobce o radu . Jestli ne , nejvyšší čas vše demontovat , opucovat , těsnění a šrouby vyměnit . Natřít , opatřit protikorozním nástřikem . Na té měděné trubce je názorně vidět , že je zde voda často . Pokud uzavřeš prostor , tím více bude vlhkost uzavřena a koroze pojede . Zamysli se nad přemístěním nádrže . Zde pracuje komínový efekt se všemi jeho negativy .
