Vázací drátek na prodávané kabely.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Prakticky na všech nových zařízeních, která jsem kdy koupil, byly přiložené kabely fixovány drátkem zvláštního plochého provedení. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, z jakého důvodu se používá tento typ vázacího drátku.
Tato hloupá otázka mne napadla až teď, když jsem rozbalil nový Dual USB kablík.
Je to:
- Levná výroba ?
- Nebo aby se vázací drátek nezařezával izolace kablíku ?
- Nebo proč je vázací drátek tohoto provedení a proč ho všichni používají ????
Hloupá a asi zbytečná otázka. Třeba někdo ví nebo najde nějaký racionánlní důvod toho provedení vázacího drátku.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Stejný provedení se prodává jako vázací drátek pro zahradnictví, jen to bývá zelený. Normálně to kupuju a používám na všechno možný. Provedení je asi kvůli lepší manipulaci se silnějším průměrem. Jiný důvod mě nenapadá.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Brozicek píše:Levná výroba ?
Asi bude levnější spojit tepelně dva pásky k sobě než izolaci jako u běžného drátu.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Nejspis to vyrabi tak, ze zatavi spoustu natazenych dratu vedle sebe mezi dve folie a pak to rozriznou. Bude to vyrobne podstatne levnejsi nez zastrikavat jeden drat do plastu. Nepotrebujou vstrikolis, chlazeni... Staci na to relativne jednoduchy stroj ala laminator a par rezacich kotoucu.
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
Je to spousta drátků v normalizované rozteči v pásu pro automatické balení/kroucení. Dají se odtrhnout po jednom a zakroutit i ručně a taky se tak používají.
A jsi si jistý tím drátkem? Existují i verze plast/tuhý plast :wink:
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Cena je určitě podstatná - tyto pásky jsou nejčastěji z pokoveného železa, nebo nějaké Fe slitiny. Plastový povlak chrání povrch vázaného předmětu.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Achab píše: - tyto pásky jsou nejčastěji z pokoveného železa, nebo nějaké Fe slitiny.
Také mám menší balení :D
