Využití koaxiálního kabelu
marat
#1 Příspěvek od marat »
Ahoj chlapi,
když jsem před cca 14 lety stavěl, tak jsem k 60m vzdálené brance natáhl koaxiální + TCEPKPFLE kabel a chtěl jsem je použít k videotelefonu.
Z různých důvodů jsem to pak nerealizoval a teď uvažuji, zda tam ten koax má nějaké využití. Ten telekomunikační prý se dá bez problému použít.
Mám ho zrušit nebo je ještě použitelný na nějakou aplikaci?
#2 Příspěvek od ok1hga »
marat píše:Mám ho zrušit nebo je ještě použitelný na nějakou aplikaci?
. . . a překáží ti tam ?
časem třeba nějaké použití pro něj určitě najdeš.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Přes koax se dá táhnout nějaká ampéra při 24 VDC, která by ti mohla chybět třeba pro napájení nějakého rozežranějšího zařízení, kde by to ten hodněžilový kabel už nedával...
marat
#4 Příspěvek od marat »
ok1hga píše:
Právě že překáží. Je vytáhnutej do sloupku a nevejde se pod videozvonek. :(
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Pročištěno od OT.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Občas tahám a zapojuju videotelefony. Všecko to dnes chodí po datové sběrnici a většinou se to dělá čtyřdrátově (napájení plus data) - stačí i dvoupárový telefoňák. Koax bych klidně ušmiknul.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ale s koaxom mozes pouzit retro videovratnik s CRT obrazovkou :D
marat
#8 Příspěvek od marat »
ransom píše:Občas tahám a zapojuju videotelefony. Všecko to dnes chodí po datové sběrnici a většinou se to dělá čtyřdrátově (napájení plus data) - stačí i dvoupárový telefoňák. Koax bych klidně ušmiknul.
Právě. :( Mám vybraný EMOS a tomu bohatě stačí ten TCEPKPFLE. Kdyby se ten koax dal aspoň využít k napájení, má slušný průřez.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Prostě budeš mít v zemi jeden plonkovej koax, no. Furt lepší, než kdyby ti šel pod zahradou VN kabel jako mýmu šéfovi.
Kdyby byl v chráničce, možná by se zadařilo ho rozhejbat, a časem za něj zkusit protáhnout do baráku třeba optiku.
#10 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Ale s koaxom mozes pouzit retro videovratnik s CRT obrazovkou :D
Už před 14 lety byly "ohnutý obrazovky" co jsem bral od Kelcomu Hradec Králové spojený s kamerou po SYKFY, možnost koaxu tam už vůbec nebyla.
