Prodám bateriový blok Liion 12S 156Ah 6,85kWh
Monoblok se svařeným hliníkovým pláštěm, mechanický odolným proti chvění, otvory na připevnění na každém rohu.
zapojení 12S2P
156Ah
vnitřní odpor cca 6 mOhmů
provozní napětí 39,9V - 50,4V
uložená nominální energie 6,85kWh
rozměr 590x110x225 mm
váha 32kg
vývody svorky M8 pro výkonové přívody, Molex konektor s vyvedenými jednotlivými články a dvěma snímači teploty (pravděpodobně NTC). Schema zapojení je.
Baterie je nepoužitá, tedy žádná mrtvola kdovíodkud vymontovaná.
Baterie tedy nemá vlastní BMS, ale je provedena tak, že se k ní dá připojit libovolné BMS nebo i balancer. Je složena z článků 3,7V/78Ah. V případě potřeby umím monoblok rozebrat na jednotlivé články/sady článků (za peníze, je to dost náročné a doma se to nedá udělat...)
Cena 14 500,-
