Pulzujici USB vystup u rozdvojky/nabíječky PowerCube
pár let jsem používal PowerCube s USB nabíječkou: https://www.powercube.cz/p/210/powercube-original
Jednoho dne na USB výstupu začalo puzovat napetí mezi 2.5-6.5V v cca 1s intervalu. Se zdroji nemám moc zkuseností, dokázal by mi někdo poradit jak najit v čem je problém?
Krychli jsem rozdelal, na první pohled to nevypadá že by někde neco umřelo, uvnitr je: OBGZ33AP, ke kterému jsem našel datasheet: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1808280 ... 138872.pdf
Z PCB jsem prekreslil schema zapojeni, až na pár rozdílů to odpovidá doporučenému zapojení z datasheetu. Změril jsem napětí za první částí (můstkek + kondenzátory) a je tam stabilních 320V.
Vzhledem k tomu, že na výstupu napětí postupně stoupá až se zdroj vypne odhaduju že problém bude někde ve zpětně vazbě, odhadoval jsem že možná zabere OC/OV ochrana, podle DS sepne pokud Vdd klesne pod 8V ale podle měření to tak nevypadá.
Dokázal by mě někdo nasměrovat na co se mrknou?
Předem díky.
A ten C3 (malý elyt u u toho zdrojového IC) vypadá, že už jej někdy někdo měnil.
Tak bych zkusil vypájet a napřed změřit, než bych to odpískal pouhou výměnou za nový.
Od nákupu jsem to nerozdělával, takto to tam je od výroby ale ten elyt vypadal zapájený trochu podezřele.
Díky všem za pomoc, problém vyřešen, na příště už jsem zase o neco chytřejší.
Ten elyt měll zvýšenej odpor, takže hůř nebo vůbec nedělal co dělat měl = filtrovat napájecí napětí pro řídící obvod. Od toho napětí je totiž odvozený jeho vnitřní referenční napětí, který se porovnává s výstupním a tím se vykonává celá stabilizační funkce. A když "houpe" kvůli špatný filtraci reference, zákonitě se bude houpat i výstup, kterej by měl bejt pomocí odchylkovýho zesilovače o tu refereneci "opřenej", protože se předpokládá, že ta referenece se houpat nebude. Výměna za lepší elyt zlepšila filtraci = odstranila kolísání napájení a tím i houpání referenčního napětí = ustálila se i hodnota výstupního napětí.
A kutilmile - nelituju tě
Napájení toho IC se bere z pomocného vinutí, usměrněné diodou a vyhlazené elektrolytem který jsem vyměnil.
Chápu správně že napájené je to z pomocného vinutí protože je to nejjednodužší způsob jak dostat provozní napětí pro ten IC (8-25V)? Na funkci by teda teoreticky nemělo vliv pokud by bylo Vdd napájené jiným DC zdrojem.
Z toho zapojení tam ještě zbývají dva 1M odpory, hádam že je to na rozběh, bez nich by po spuštění bylo IC bez napětí a protože dokud IC nezačne fungovat, tak se na pomocném vinutí nic neindukuje.
Čistě naivní otázka, pokud je IC schopné se rozjet pomocí dvou 1M odporů, proč je potřeba napájení z pomocného vinutí? Odhaduju že napájení jen přes dva 1M odpory není dostatečně tvrdý zdroj aby se IC udrželo v provozu?
