Chasi TD 19. Po opravě zdroje jsou všechny napětí v pořádku kromě jednoho a to B3 které má být podle schématu asi 180V nebo 130Vlze to velmi spatně přečíst ale já jsem naměřil 140V. Tak navím jestli 180V nebo 130V.
jirikj píše:Je to napájení RGB zes. Mám tam 189V na výstupu z trafa zdroje před diodou VD555 FR 107a za ní 130V, může na ní být tak velký úbytek napětí?
