Sdílení DIAL UP připojení pomocí modemu Motorola
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Zdravím, mám doma telefonní modem Motorola codex 3266 fast, a chtěl bych ho využít ke sdílení internetu pomocí DIAL UP připojení. Dočetl jsem se že tento modem by údajně měl zvládnout upload až 128Kb/s, tak bych ho rád využil ke sdílení, abych nebyl omezen rychlostí 33,6Kb/s což je upload klasických dial up modemů, a mohl jsem využít alespoň plnou rychlost většiny modemů 56Kb/s. Bohužel ale netuším jak modem rozchodit a jak všechno nastavit, dotěd jsem to měl udělané pomocí klasického modemu jak jsem již říkal s uploadem max 33.6Kb/s, napadlo mě že bych to udělal úplně stejně ale jen s tímhle modemem, ale bohužel se mi ho v pc nepodařilo rozchodit, a nikde jsem k němu nenašel žádný ovladač. Pomohl by mi někdo prosím najít k němu nějaký driver, a popřípadě mi dal nějakou radu jak ho nastavit?
Děkuji
PS: Vím že je to pomalé, a že většinu webů už to vůbec nedokáže načíst, ale mám to doma na pokusy a na hraní jen tak pro zábavu, třeba z vlastních zkušeností vím že třeba tento web (Ebastlírna) se dá naprosto normálně používat s IE 6 a rychlostí připojení 33,6Kb/s, mám to opravdu na hraní a zkoumání co to ještě dokáže a co ne.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nesekl jsi se s dotazem tak o dvacet let? :D
V prvé řadě potřebuješ na druhé straně taky modem, jinak se s ním jaksi nikam nepřipojíš. Takže máš dva modemy?
#3 Příspěvek od rnbw »
128kbps cez klasicku telefonnu linku nedokazal ziadny modem. Limit bol prave tych 56kbps, aj to len jednosmerne (vyuzival sa tam trik, ze "serverovy" modem bol pripojeny na digitalnu linku, takze odpadla jedna konverzia D<->A).
Mikras
#4 Příspěvek od Mikras »
128kbps šlo dial-upem přes ISDN linky (2x64kbps). Problém vidím s přístupem k internetu přes dial-up. Před pár lety, když jsem narychlo měnil ISP, chtěl jsem těch pár dní fungovat s USB Dial-up modemem, ale nepodařilo se mi zjistit žádné funkční číslo. A že jsem jich měl, od každého tehdejšího ISP telefonní číslo se zvláštním tarifem a pak dvě až tři s normálním pražským číslem, což se hodilo v dobách kdy Telecom nabízel v balíčku 30min hovory zdarma. Takže po připojení se zaply stopky, po 29 minutách se to odpojilo a vytočilo znovu. Okamžitě měsíční úspora 600 - 700,-Kč. Akorát byl problém něco stahovat.
Pokud jde o sdílení, tak připojení snad šlo nějak nakonfigurovat na siťovou kartu PC, ale tady dotaz vypadá na sdílení s více připojeními.(?) S tím bohužel zkušenosti nemám.
#5 Příspěvek od samec »
rnbw píše:cez klasicku telefonnu linku...
magio?
#6 Příspěvek od Hill »
Klasická analogová telefonní linka už vlastně dnes taky není, to je jen její konec k účastníkovi. Zbytek běhá digitálně. Většinou slouží s modemy do 56k, ale často padají na 33,6k, protože při vyšší rychlosti roste chybovost.
Na těch "pro uživatele analogových" linkách se používá nějaká konečná vzorkovací frekvence, což jaksi poškozuje tu vícestavovou modulaci, kterou se ty modemy domlouvají, pakety se musí často opakovat.
Bohužel v dálkové diagnostice strojů se zejména německé firmy dlouho držely vytáčeného připojení přes modem, což je dnes poněkud handicap - stroj s plánovanou životností 35let je po 15 letech těsně po záběhu, ale modem beznadějně zastaralý. Zbývá ponechat ve firma jědnu analogovou linku a přepínat ji k různým strojům, když je potřeba, nebo zřídit připojení zprostředkované nějakým PC. To zase neradi vidí ajťáci, připojení na internet se dělá prostřednictvím jiného poskytovatele, třeba přes mobilní síť, aby to nešlo přes síť firmy, obvykle se totiž kvůli tomu musí otevřít některé jindy neužívané porty a další díry skrz firewally.
Prostě, najdeš-li protějšek, který zvládne 56k rychlost, buď rád, i když možná zjistíš, že rychlostí 33,6 to přeneseš dřív.
#7 Příspěvek od rnbw »
samec píše:
magio?
Magio je obchodny nazov, ktory sa okrem ineho pouziva pre optiku a DSL.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Já jsem teda pochopil, že chce nasdílet připojení jinýmu PC v rámci jedné lokality, že se nepřipojuje k ISP přes modem. To snad už ani není možný, kterej by jej měl? Takže dva modemy a kroucená dvojlinka. No, počkáme, až se vyjádří.
Ta Hillova poznámka mě trochu vrátila v čase, toto použití modemů jsem už úplně zapomněl. Když jsem dělal nějakej servis v Moravské Typografii, tak ty stroje myslím taky měli diagnostiku přes modem. Dnes takový věci řeším notebookem s TeamViewerem a PuTTY. Noťas napojím přes COM port ke stroji a zapnu TV, kolega se napojí a nakonfiguruje, co je třeba. Je to jednorázová akce, takže klidně se s noťasem připojím k inetu z firemní sítě. Nebo v nejhorším přes mobil.
#9 Příspěvek od samec »
Lenže magio dokazali pretlačiť po starej telefónnej dvojlinke televíziu, telefón aj internet súčasne a na to 56kb/s prenos nestačí.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
lenze magio nepouziva analogovy prenos, ako klasicke modemy.
No vidis, a tak si sa bal
#11 Příspěvek od rnbw »
samec píše:Lenže magio dokazali pretlačiť po starej telefónnej dvojlinke televíziu, telefón aj internet súčasne a na to 56kb/s prenos nestačí.
Vies, co je DSL? :roll:
TeslaPC
#12 Příspěvek od TeslaPC »
Shrunu všechny dotazy v jednu odpověd, jiné telefonní modemy samozřejmě mám, dokážou download max 56Kb/s, tenhle modem jsem chtěl využít protože jsem si myslel že by dokázal upload 56Kb/s a tím pádem bych využil plnou rychlost modemů co mám, modem mám připojený u 3PC který mám na hraní připojené k telefonní lince, + nějaké notebooky (samozřejmě mi stačí aby fungoval vždy jen jeden, ne aby byly připojeni všechny na jednou). DIAL UP si vytvářím sám, pomocí počítače s Windows XP, připojeného ethernetem k internetu a ten sdílí přes DIAL UP, a sdílím si to jen doma po baráku po telefonních rozvodech přes telefonní ústřednu
Mikras
#13 Příspěvek od Mikras »
Jo, spojení modem <-> modem s kamarádem po telefonní lince, nebo spojení s telefonní BBS-kou. To bývaly časy. Pak jsme začli provozovat Packet Radio s vlastnoručně vyrobenými TNC. Při dobrém spojení s BBS se pak dalo pokračovat do celého světa. A nebo se napřímo spojit se stanicí MIR. A na krátkých vlnách pozdravit kamaráda z Prahy přes jihoafrickou BBS. A pak internet, ale to je už jiný příběh... :-D
#14 Příspěvek od Hill »
TeslaPC píše:...DIAL UP si vytvářím sám, pomocí počítače s Windows XP, připojeného ethernetem k internetu a ten sdílí přes DIAL UP, a sdílím si to jen doma po baráku po telefonních rozvodech přes telefonní ústřednu
Jestli máš tu ústřednu v baráku, a je ještě stará, analogová (s dvou- nebo trojmístným číslováním), tak máš šanci, že ti to pojede i rychleji, než těch 56k. Ale, jestli voláš souseda přes městskou ústřednu, už to pojede část cesty digitálně nanudličkované, a tedy rychlost přenosu bez záruky.
TeslaPC
#15 Příspěvek od TeslaPC »
Běhá mi to jen po baráku, běhá to přes starou ústřednu s 2 místným číslováním, konkrétně přes ústřednu Panasonic KX-T616. Zrovna dnes jsem byl u kamaráda a napadlo mě se u něj zkusit připojit na můj DIAL UP (protože on má doma pevnou linku, a já ne já funguji přes 2G GSM bránu připojenou na ústřednu. Po tom co jsem zapojil notebook do zásuvky s pevnou linkou a vytočil číslo tak to začalo pípat jako když se zvedne telefonní sluchátko, a chvíli cca. 5 vteřin to pípalo a pak to vyhodilo hlášku že se čeká na ozamovací ton, a v tom mi došlo proč to nejde, pc čekal na to že jakoby zvedne sluchátko a ozve se plynulý ton, a pak začne vytáčet, ale pevná linka u něj plynulý ton nemá, pípá přerušovaně, a to pc nevzal.
