Poradte co s programem pro ZX spectrum
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
MP3->WAV zvládne třeba Audacity.
V emulátoroch sa dá WAV alebo MP3 normálne nahrať. Tam je skôr problém nahrať z priameho AUX vstupu, to emulátory nevedia. Možno nejaký pod čistým DOSom to ešte vedel.
Tiež mi môžeš tú MP3 poslať a ja ju overím či funguje.
Problémový interface v podobě neohrabaných zvukových nahrávačů byla daň za očesání domácích počítadel, aby byly široce dostupné, sir Clive to dobře myslel, ale bylo to šlápnutí do **** *
Skúšam emulátor s tou MP3, píše že je v neznámom formáte a bude ju ignorovať. Zaujímavá MP3, toto som ešte nemal. Tak spustím GoldWave, tá MP3 otvorí a prehrá normálne, ukladám to teda do WAV. To už emulátor berie, program ide nahrať normálne. Je tam nahratý CODE, potom BASIC, a zasa CODE. Obidva CODE čo som porovnal tak sú rovnaké, ten prvý je tam teda zbytočný. Druhý sa nahrá po BASICu. Cez emulátor som to uložil do TAP. Niekde to hodím a do SZ píšem že kam.
Tu je preložená: https://cs.speccy.cz/?scn=4
Alebo v prílohe slovensky. Aj ako originálna páska, aj ako som to potom ja spracoval (kompresia, možný ľahký prevod na disketu, akurát tá už nepôjde na 16 kB Spectre... ale kto ho má, že.).
hra pssst a ine.zip- (37.25 KiB) Staženo 78 x
