Je možné použiť kyselinu soľnú k čisteniu plastovej nádržky?
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Ahojte,
dnes som skúšal vyčistiť WC misu od vodného kameňa pomocou 30-33% roztoku kyseliny chlorovodíkovej a teda bolo to riadne rodeo. Niečo sa podarilo vyčistť, niečo nie (hlavne tie kanáliky cez ktore priteká voda do misy, pretože kyselina odtiaľ hneď stiekla...) a teraz by som chcel odvápniť nádržku Geberit-u, v ktorej sú plastové časti a gumová manžeta.
Do misy som lial neriedený roztok (trochu vody som odčerpal) ale aj v takejto koncentrácii to žerie plasty.
Je možné nariediť ten 33% roztok tak, aby bol bezpečný pre plasty a súčasne účinnejší ako rozne roztoky na čistenie kávovarov?
A tiež som chcel vedieť, či existuje kys.chlorovodíková v gelovej koncentrácii, aby som ju vedel naniesť na kraje wc misy?
#2 Příspěvek od rnbw »
Daj tam kyselinu citronovu. Ta je bezpecna pre plasty a vodny kamen zerie ochotne.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
vaanja píše:...
http://www.pirapi.cz/osetrovani-povrchu-z-palenych-cihel-a-kamene/nordecal-forte-gel - osobně vyzkoušeno na kdeco s vápenitým charakterem
https://duckduckgo.com/?q=gel+na+odstran%C4%9Bn%C3%AD+vodn%C3%ADho+kamene&t=h_&ia=web
#4 Příspěvek od p32 »
No a už jsi zkoušel obyčejnou tabletu do myčky nádobí?
vaanja
#5 Příspěvek od vaanja »
rnbw píše:Daj tam kyselinu citronovu. Ta je bezpecna pre plasty a vodny kamen zerie ochotne.
dam tomu este sancu, je mozne, ze som v minulosit zarabal slaby roztok, preto som nebol spokojny z vysledkom a hlavne s casom (pri wc je to kriticke)
]JirkaZ píše:mordecal...
Vdaka za tip, skusim zohnat na SK
p32 píše:...tabletky do mycky
Neskusal, cital som zarucene rady, ze mozu ucinne cistit misu, ale neviem si predstavit ako to patlam na okraje misy, kde je privod vody so silnym nanosom kamena.
#6 Příspěvek od konosuke »
Můžeš, HCl se prodává v plastovém obalu a nevadí to,
na ten odpad...roztok hydroxidu sodného nebo draselného
(ve formě bílých šupin) má účinek podobný a je méně
nebezpečný.
solná
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Ako bezmanželkáč, ktorý si už napr. 4 roky nečistil okná..., Ti môžem poradiť na čistenie hajzelmysi obyčajný W5 WC čistič z Lídlu za pár chechtákov. Stačí, keď to tam ošpliechaš, až keď Ti je nechutné tam aj šťať a za pár minút ako nové. Čo sa týka nádržky: Uvar pol litra octu a 2 litre vody, potom nalej do nádržky a nechaj tam aspoň hodinu. Nejaký kameň sa odplaví, do zbytku stačí z ľahka rypnúť šrobovákom, alebo pod, prípadne použiť drátenku (ale s tou zľahka, lebo inak zanechá šmuhy...)
A jeden na záver: Sporák samozrejme tiež nečistím podľa zaužívaných tradíc, ale až keď ,,by sa už patrilo".... Po mnohých ,,dokonalostí chémie" z reklám som až asi pred 5 rokmi objavil fungujúci zázrak na čistenie totálne spálených, mesiac nečistených mastných sporákov, pri ktorých ozaj po asi 4 minútach aplikácie stačí iba hubkou zotrieť ten humus. ,,CILLIT BANG - odmašťuje bez drhnutí!" , zelený obal s obrázkom sporáku.... Za tie roky zdražel asi o 100%, ale fakt skutočne funguje. Za tie cca 4€ v Marci 2022 (neviem, ako dnes...) ozaj sa oplatí.
vaanja
#8 Příspěvek od vaanja »
vdaka za typy.
nakupil som vsetko :-) a skusam
ad. kyselina citronova - ked som zarobil nasyteny roztok, tak funguje paradne, len sa teraz neviem prihlasit cez skener prstvo do PC...
ad. cilit bang - aj toto som kupil na sporak, ale teda hned tam pisu, ze nie je vhodny na sklo, tak pre mna nepouzitelne, dnes asi vacsina ma nejaku variantu sklokeramiky.
este som nasiel Pulirapid WC gel, co mal mat 12% HCL, ale je to slabe, v technickom liste pisu ze 5-15% by mal mat, no priklanam sa k tym 5%
este zhanam ten nordecal.
#9 Příspěvek od konosuke »
Solná (chlorovodíková) z mého odkazu výše je již naředěná na 31%
takže plastový úsek odpadu by ohrozit neměla...ředit vodou se samosebou
dá při zachování bezpečného postupu: kyselina se lije do vody, ne naopak
má to své opodstatnění co nám vtloukali do palic v laboratorních cvičeních
od první hodiny zaměstnání.
(maximální technická koncentrace kterou lze vyrobit je kolem 42%)
adakar
#10 Příspěvek od adakar »
Len bacha v uzavretom priestore na nos... Aj koža podobne ako sliznica, nezabúda, a to ako celok, čiže dnes problém s prstom, o päť-desať rokov "z ničoho nič" jaksi problém kdesi inde...
Silnejšia od citrónky na tieto použitia je kyselina fosforečná. Ako citrónku, či ocot, stačí suché časti misy potierať wc kefou... Tak isto pozor, je silnejšia aj tam kde si to želáme menej...
Polovička po skúsenostiach chodí kupovať HG drogériu...
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Solná žere dobře , tedy z věcí koupených z drogerie , ale má nectnost , že načne i glazuru porcelánu . Potom její ušpinění je rychlejší a čištění zase horší . Je třeba udržovat jak napouštěcí , tak vypouštěcí ventily těsné . Nejvíce se věci zaneřádí podcházením ventilů . Nejhorší je jen ukapávání , neboť voda stačí vyschnout a kamene rychle přibývá . Inu záchodová mísa se nejlépe čistí venku demontovaná . Pro vyčištění vstupu vody si ji nakloníš , jak potřebuješ a kyselina ti na potřebných místech zůstane . Pokud nemá nádobka a její vybavení stoprocentně nic kovového , tak se kyselinou dá , ale je třeba si uvědomit , že solnou z uzavřeného prostoru již nikdy nedostaneš , neb je to plyn a ten vyplní celou nádobu a usadí se ve všech vlhkých místech . Plastu nevadí . Takže opatrně . Základní je stálé používání štětky , jak je výše . Na usazený kámen je louh na dvě věci , na tuk je zase na dvě věci kyselina . Na sporák jsem používal dranu , ale ta již není . Takže mne to čeká a na tom cilitu si přečtu složení . Jestli je tam více jak 15% louhu , tak to zkusím . Potom je třeba očištěné věci otřít hadrem namočeným do octu . Zvláště jsouli v okolí a po práci přítomny děti .
nokijec
#12 Příspěvek od nokijec »
Logická úvaha, že HCl se prodává v plastu a plastu tedy neškodí se zdá správná , ale je mylná.Při průniku HCl do indukčního průtokoměru od Siemese dojde k rozpuštění plastových kabelových průchodek nebo záslepek.Rozpustí je na kaši.
Není plast jako plast.
#13 Příspěvek od p32 »
Tak nějak, ale já mám HCL ještě v litrové sklenici s plastovým víčkem a zátkou. :wink:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Máš pravdu , na jednu hmotu jsem zapomněl , jelikož se běžně ve vodě nevyskytuje a to je silon . Ten jde do háje . Proto nelze použít ani silonové kartáče , proto mám na tuto práci polypropylenové .
#15 Příspěvek od konosuke »
Dramatizujete a zcela zbytečně, chem.organiky plastů jsem si pravda
jenom líznul, anorganiky za to až dost. Je to o odpovědnosti výrobce
použít na odpad. potrubí ten nejvhodnější matroš, nemyslíte?
