Elektronika C430 - oprava
MrWifiHifi
#1 Příspěvek od MrWifiHifi »
Zdravím
Dostal sa ku mne tento rusky farebný televízor, nabehne len ak je napájaný na 12V, avšak počuť len pískanie VN, žiaden obraz, vraj na ňom ešte nejde prepínanie programov.
Dostal som ho od jednej pani, vraj ho donedávna mala v kuchyni. Predpokladám, že je tam asi dorobený PAL namiesto pôvodného SECAMu.
Čo som o tomto televízore čítal, tak je problém ho dať dokopy, no aj tak by som sa o to chcel pokúsiť. Pomohli by ste mi s tým?
P.S. zajtra by som ho chcel otvoriť, tak by som sem dal ešte nejaké tie fotky ako to tam vlastne vyzerá
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
A najme sem daj, čo si kde nameral...... 8-)
#3 Příspěvek od rnbw »
Fotky nepotrebujeme, tie su aj na webe.
Ale bude sa ti hodit merac ESR.
MrWifiHifi
#4 Příspěvek od MrWifiHifi »
rnbw píše:Fotky nepotrebujeme, tie su aj na webe.
Bude stačiť aj nejaký jednoduchý? napr. aký ma na webe danyk?
MrWifiHifi
#5 Příspěvek od MrWifiHifi »
Mysteri píše:A najme sem daj, čo si kde nameral...... 8-)
Tak to je samozrejmé :D
#6 Příspěvek od ok1hga »
stačí i ten jednoduchý . . .
. . . ale velmi záleží jaké máš znalosti zapojení tohoto krámu.
nechci malovat čerta na zeď,
ale nejspíš to bude marná snaha.
MrWifiHifi
#7 Příspěvek od MrWifiHifi »
Akurát som zhodou náhod našiel v AR82/04 a 82/05 popis obvodov, ktoré sú použité v elektronike C430 a junosť C401.
Neviem prečo, no mám niekedy pocit, že si súdruhovia radi komplikovali život.
#8 Příspěvek od xsc »
C430 je jeden z nejvíc naprosto zbytečně komplikovaných TV. Opravit to jde. A jinak ty ruské elyty nemusíš ani moc měřit, po 40 letech můžou jít ven všechny... Ale je jich tam dost. Doporučuju i z hlediska bezpečnosti nejdřív rozchodit s napájením 12V, pak až tu tyristorovou část zdroje. Vyplatí se udělat si delší propojovací kabel mezi tou deskou zdroje a zbytkem TV.
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Asi tak, ako napísal kolega vyššie, ...
Prípadne použiť osciloskop a rozum. Najmä pri základných napätiach....
#10 Příspěvek od Crifodo »
Pokud to neudělají admini, asi by bylo dobré kdyby autor pokračoval v již založeném vlákně k tomuto (zoufaleckému) tématu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=20653
MrWifiHifi
#11 Příspěvek od MrWifiHifi »
No, tak telku som rozobral, podľa všetkého niekto niečo pozeral v zdroji, na karte zvuku a v kovovej skrinke pre VN (kovová skrinka zo zadu na pravo). Čo tak pozerám, tak veľmi nevidím aby tu niekto niečo opravoval.
Čo sa týka toho prepojovacieho kábla k sieťovému zdroju, aké konektory použiť a aký by mal byť približne dlhý?
MrWifiHifi
#12 Příspěvek od MrWifiHifi »
Prikladám ešte sľúbené foto:
https://photos.app.goo.gl/2aDWh4jLnUV4wgdc7
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
V první řadě odpoj napájení KSŘR, může být vadný násobič, tranzistor, a tak zjistíš, jestli jede zdroj.
Pokud budeš ohmicky měřit tranzistory, nediv se že ač křemíkové, naměříš svody. Země, "kde zítra znamenalo předevčírem" prostě neuměla udělat kvalitní křemíkový tranzistor a taky asi proto se dlouho držela germaniových.
#14 Příspěvek od xsc »
Ten kabel je taková věc typu "může se to hodit". Jde to samozřejmě opravit i bez něj, jen si věci víc vzájemně překážejí. Já ho udělal dlouhý asi metr a samici konektoru jsem vzal z nějakého jiného modulu. Kupodivu tehdy ne ruského, stejnou rozteč používal i někdo jiný. Samce jsem vyrobil zapájením opět někde získaných kolíků do plošáku.
Pokud ti zdroj na 12V jede a vyrábí všechna napětí, tak to je předpoklad úspěchu. Největší podivností této TV je, že ze zdroje je zároveň buzen řádkový tranzistor, zdroj tak musí být přes pomocné oddělovací trafo synchronizován a funguje zároveň jako generátor řádkového rozkladu. Při provozu na síť se zase nejdříve tyristorovým zdrojem vyrobí nějakých 110V a z těch se napájí už jinak vcelku normální pulzák (až na to propojení s rozkladem). Ta tyristorová část zdroje je dost poruchová díky všeobecné "kvalitě" ruských součástek, hlavně samotného tyristoru. Jestli zdroj hned po zapnutí vyrazí ty 4A pojistky, tak bývá problém obvykle v něm. Při testování s nižším napětím bude fungovat, ale s nárůstem napětí má tendenci sepnout i bez přivedení impulzu na G.
Hybridy použité v RGB koncích a taky v Secam dekodéru jsou už jen takovým zpestřením. Korektní instalace PAL dekodéru není jednoduchá, stejně jako u elektronkových Rubínů je celý TV je stejnosměrně vázán od dekodéru až na obrazovku. Když se to naváže kapacitně, tak trochu plavou barvy.
