Lenovo V560 neberie mi žiadnu wifi kartu prečo ?
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
zdravím chcel by som vedieť v čom je problém
dostal som podarúnok Lenovo V560 nejak som ho rozbehal teda komplet notebook behá
ale akonáhle sa do slotu strčí akákolvek wifi karta notak nenabehne a len napíše:
Unauthorized Wireless card is plugged in.Power off and remove it
skúšal som tieto karty samozrejme všetky sú funkčné
dá sa to nejako obísť resp modifikovať bios ?
realtek rtl8723b
broadcom 802.11n
Qualcomm Atheros AR9485
Intel Centrino Wireless-N 2230
Intel® Centrino® Wireless-N 1000
#2 Příspěvek od xsc »
Spíš to bude nějaká bezpečnostní funkce zapnutá v BIOSu, kde přidání kartu musíš povolit. Ne že by to bylo HW vázané.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
V biosu se nic takoveho vypnout neda. Je to proste tak udelane ze to bere jen karty ktere maji PN od lenova. Nejjednodussi je se na to 🤐 poac ty karty pokud pujdou sehnat tak budou stat za hovno nebo a navic budou drahe. Reseni? Koupit wifi kartu do USB za 10€ a neresit tohle.
jano101
#4 Příspěvek od jano101 »
počul som niečo o modifikovaní biosu samozrejme ja toto všetko beriem ako zábavku neriešim to že to musí byť za každú cenu :)
údajne sa to dá niekde pri modifikovaní biosu proste ten zoznam vypnúť a pak to jede :)
PS mám aj iné lenovo notebooky a tam tento problém nieje a každá jedna hore písaná wifi karta ide no problém
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
nie vsade sa to da vypnut. Nie je to priamo viazane na kus od lenova. Tebe staci najst s akymi kartami sa ten notas predaval a dat tam jednu z nich. musi sediet vyrobca a model.
Podobny zamok mali stare ibm.
No vidis, a tak si sa bal
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
V BIOSu je někde whitelist, které karty notebook akceptuje. Dá se jít cestou modifikovaného BIOSu, nebo modifikace identifikace wifi karty, pokud má na sobě eeprom nebo sériovou flash s firmwarem. Před časem jsem takto modifikoval wifi modul, aby běhal v notebooku HP. Modifikovaný BIOS se mi příloš nezamlouvá. Modifikací se samozřejmě myslí přímo úprava binárního obsahu, v žádném nastavení se to samozřejmě změnit nedá.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
jano101 píše:PS mám aj iné lenovo notebooky a tam tento problém nieje a každá jedna hore písaná wifi karta ide no problém
toto blokovanie bolo vysadou lenova do urciteho roku, novsie modely uz tuto trapnost nemaju a je mozne tam dat cokolvek...Myslim ze to boli modely ktore este ako tak cuchali k IBM...
#8 Příspěvek od rnbw »
Najjednoduchsie je (napr. na eBay) zohnat kartu, ktora je vybrata z rovnakeho typu a teda tam urcite pojde. Takto som davnejsie riesil doplnenie wifi do stareho HP.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
Zaky: lenze ked zmenis identifikator, tak musis davat pozor aby ti windows dal spravne ovladace.
keemo: tiez sa mi mari, ze som to riesil na starych, co este boli ibm lenovo a neviem ci aj stare hp nemali nieco podobne
DedVseved
#10 Příspěvek od DedVseved »
V Hardware Maintenance Manual https://www.manualslib.com/manual/71063 ... =80#manual je zřejmé, které karty jsou podporovány, ale osobně by jsem ten whitelist odebral.
WLAN card, 802.11a/g/n && 802.16e, Intel 6250NX MOW MPCIE NB HMC
WLAN card, 802.11a/g/n && 802.16e, Intel 6250GX MOW MPCIE NB HMC
WLAN card, 802.11a/g/n && 802.16e, Intel 5150AG_WX RUM PCIE HMC
WLAN card, 802.11 a/g/n, Intel 6200N MOW M PCIE NB HMC 20002324
WLAN card, 802.11 b/g/n, Intel 1000N MOW M PCIE NB HMC 20002329
WLAN card, 802.11 b/g/n 1*1, Gtc BCM4313 M 802.11NMOW NB
WLAN card, 802.11 b/g/n 1*1, AR9285 HB95 BGN MOW NB 20002346
WLAN card, 802.11 b/g/n 1*1, Liteon AR9285 HB95 BGNMOW NB
jano101
#11 Příspěvek od jano101 »
to je super ked budem doma skusim to modifikovat
DedVseved
#12 Příspěvek od DedVseved »
Co jsem si všiml, tak modifikovat ten BIOS není tak jednoduché. Také jsem zahlídl možnost dump takového BIOSu dát do vlákna na bios-mods.com, kde ho zkušenější upraví, nebo už tam může být upravený k dispozici.
Zkoušel jsi Atheros AR9485, ale podporovaný je Atheros AR9285, což je jen o jiném Vendor ID:
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_4115144D, Qualcomm Atheros AR9485 Wireless
PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_4101144D, Qualcomm Atheros AR9285 Wireless
Na tyto starší Atheros karty by měl fungovat Atheros EEPROM tool, kde se dá eepromka dumpnout, změnit a nahradit např. viz.
https://www.tonymacx86.com/threads/rebr ... de.115110/
což by mohlo být také řešení.
jano101
#13 Příspěvek od jano101 »
každopádne musím pochváliť vecnú diskusiu- to tu nebýva často
na chalupe sa do toho pustím a budem bádať :)
dík
jano101
#14 Příspěvek od jano101 »
no nič musím konštatovať po dvoch týždňoch študovania bádania a testovania môj neúspech
tak ak by tu bol niekto kto vie daný bios otvoriť z modifikovať teda vymazať whitelist a urobiť ešte to aby sedel kontrolný súčet alebo inak aby bolo ošetrené aj to že s biosom nebolo modifikované nech napíše rád by som to zmákol zrovna som teraz PN doma hodilo by sa mi to.
PS nechcem modifikovať wifi kartu skorej by som ten bios
#15 Příspěvek od rnbw »
BIOSu sa nechytaj, lebo si umrtvis cely notebook.
