Je možné si postavit svojí 12V elektrocentrálu?
a ten bych k tomu chtěl použít, ale nejsem si 100 procentně jistý jestli když to zatížím tak jestli motor nezdechne protože to neutáhne. Nemá s tím někdo zkušenost?
Díky za rady
Řemenici na motoru zvol tak velkou, aby ten altík měl nějakých 2500 - 3000 ot/min, při malých otáčkách sice funguje taky, ale jde při stejném proudovém odběru zbytečně ztuha. Při běžných provozních otáčkách má značnou rezervu energie a jde lehčeji, takže nepotřebuješ nic víc, než najít otáčky, při nichž bude motor mít nejmenší spotřebu a současně z altíku dostaneš to, co potřebuješ ty.
Startér to nemá, takže nepotřebuješ baterku v takovém stavu, aby to utáhla, jen pro první nabuzení alternátoru. Klidně vysloužilou z auta, ještě tři čtyři roky poslouží.
Altíky Bosch, Denso a další mají regulátor 14,4 V vestavěný a vždycky nějaký seženeš na šroťáku celkem levně, nebo o něco dráž koupíš u autoelektrikáře repasovaný.
Výkon 750 W až 1,5 kW tam najdeš vždycky.
Edit: Zaky byl jen rychlejší
Altík buď připojit přes hardy spojku napřímo nebo řemenice 2x do rychla.
S altíkem bosch z felície 1.6 není problém tahat skoro 1kW trvale. Špičky odběru pobere připojený akumulátor, kterou je stejně potřeba připojit kvůli nabuzení.
U domácích spotřebičů počítej s tím, že třeba lednička 190 W klasické konstrukce agregátu si při rozběhu kompresoru může vzít krátkodobě 1,5 až 2 kW. To všechno musí měnič zvládnout, jinak se ti v lepším případě stane, že lednička vůbec nenajede. V horším zařve měnič.
Když už máš k dispozici 12 V, jdi důsledně do co nejúspornějších spotřebičů: LEDkové osvětlení se dá spáchat na 12 V i pouliční, chladničky pro karavany se na napájení 12 V také dělají, mimoto mívají možnost napájení ze sítě 230 V, a ty absorpční umí chladit i na propan-butan. Varnou konvici 120V, 120 W také běžně koupíš (například Alca 12V nebo větší, ta bere 170 W)
I čerpadlo na zahradu můžeš sehnat na 12 V, případně použít akuvrtačku vyřazenou proto, že nový akumulátor stojí víc, než nová vrtačka, bez aku, zato s upnutým čerpadýlkem. Nakonec to čerpadlo nemusíš ani napájet elektřinou, dá se pohánět klínovým řemenem přímo od centrály.
Měnič je až úplně poslední řešení, když nezbývá nic jiného.
Máš spočítané, kolik dáš za elektřinu ze sítě v porovnání s tím, kolik dáš za benzín do toho motoru?
Ze sítě po 7,50 za 1 kWh tě ty tři hodiny budou stát Kč 22,50. To je pořád nejméně stovku rozdíl.
Jo, kdybys měl za chalupou prudkou horskou bystřinu, už by se dalo uvažovat o jiném pohonu. To už by smysl dávalo.
Hill píše:Jo, kdybys měl za chalupou prudkou horskou bystřinu, už by se dalo uvažovat o jiném pohonu. To už by smysl dávalo.
Hille, nedávalo. Stačilo by aby si toho všiml nějakej rybář a ten jejich spolek se toho chytil a pak se dějou věci. Třeba Povodím Labe povolenou vodní elektrárnu Bydžovskej Kleiňák rybáři dokázali po dlouhý tahanici zaříznout provoz. Tvůj bývalý kolega z Chlumce by Ti o tom mohl vyprávět.
A kutilmile - nelituju tě
A zdá se, že pořád obstojně fungují.
On eja si taky drží ten drážní kšeft (motory a ND do řady 714, 814, 843 apod.).
