Střídavé napětí 6V
Martin25
Střídavé napětí 6V
#1 Příspěvek od Martin25 »
Hezké odpoledne, mám prosbu, zda s tím někdo dokáže poradit. Zjednodušeně, máme cívku a magnet. Při pohybu magnetu (větrnou energií) se indukuje střídavé napětí, kolem 6V a sinus 50hz. Když připojím zátěž, např. žárovku 6V, tak žárovka nesvítí a napětí se sníží na 0,05V. Připojená cívka se chovala obdobně. Zdroj se vždy jakoby zkratuje a přitom u střídavoho proudu by se cívka měla chovat jinak. Když připojím LED diodu, tak LED svítí a je na ní střídavé napětí. Toto jsem prakticky nikdy nekoušel, až teď, a předpokládal jsem, že napěti se udrži. Dokáže mi někdo pomoci, aby zdroj si udržel nějaké střídavé napětí i po zatížení? K čemu je to potřeba netuším, jen mě o to někdo požádal, zda je to možno vyrobit? Děkuji
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A kde se bere ten sinus rovných 50Hz?
Martin25
#3 Příspěvek od Martin25 »
jedná se o malý větrný generátor a opravdu se jedná o střídavé napěti a frekvenci 50 - 60 (dle osciloskopu)
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
jedna cívka jeden magnet? jaký drát a jak je to celé veliké?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Martin25, u tebe je problém, že nechápeš vzájemné vztahy mezi napětím, proudem a výkonem.
6V žárovka může mít proud 50mA a taky třeba 5A.
Dej sem foto toho generátoru a rozměry. Pak se dá odhadnout, jaký výkon je schopný dodat.
Podle popisu velmi malý, tak akorát na rozsvícení LED.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Vypadá to na další produkt novodobého školství.
#7 Příspěvek od rnbw »
Dalsi krok bude: ako tymto nahradit elektricku pripojku.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Martin25 píše:K čemu je to potřeba netuším, jen mě o to někdo požádal, zda je to možno vyrobit?
. . . ty jsi teda materiál !
"googl" ti neporadil ?
dej sem víc informací, nebo fotku zařízení . . .
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Člověče, ten tvůj generátorek bude mít malou účinnost a proto moc proudu nevyrobí. Píšeš, že rozsvítil LEDku. A to jsi ji připojil jen tak napřímo? Protože ti neshořela, je jasné, že moc proudu to opravdu nedá a žárovičku to tedy nerozsvítí.
Jak velká je vrtule? Je to spíš vrtulka, že? Ono z větru se ta energie tak lehko vzít nedá.
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Výkon toho "generátoru" (pominu ztrátu usměrněním AC) je podle zadaných údajů
6 V x 0,02 A = 0,12 W max.,
protože napětí při zatížení ještě výrazně poklesne, takže se soustava chová skoro jako hodně "měkký" proudový zdroj. Z toho lze usoudit, že tudy cesta nevede.
Jen pro experiment by mohlo být použito třeba dynamo z jízdního kola. Jen je otázka, zda by je daná vrtulka dostatečně roztočila.
#11 Příspěvek od p32 »
Martin25 píše: se indukuje střídavé napětí, kolem 6V a sinus 50hz. Když připojím zátěž, např. žárovku 6V, tak žárovka nesvítí a napětí se sníží na 0,05V. Když připojím LED diodu, tak LED svítí a je na ní střídavé napětí.
A nekulíš nás? Střídavé napětí 6V/50Hz a na LED diodu? Něco z toho mi dost nesedí. :lol:
#12 Příspěvek od Hill »
Na LEDce zůstane úbytek napětí řekněme 1,5 V. Zřejmě ta cívka při tomto napětí víc, než 15 - 20 mA nedá, v závěrném směru LEDka 6 V někdy vydrží.
Proud se odebírá jen v jedné půlvlně a ještě ne celé, tak to máme maximálně 10 mA * 1,5 V = 15 mW.
To už tření mezi korálky použitými jako ložiska pouťového větrníku zatíží ten větrník víc.
Mikras
#13 Příspěvek od Mikras »
Když jsem byl malý, vlastnil jsem nějaké malé ss motorky. Zřejmě z nějakých hraček. Napadlo mě, že když se při připojení k baterii roztočí, co se stane, když ho roztočím mechanicky a připojil jsem k němu žárovičku ze svítilny. A skutečně, když jsem hřídelkou pomocí prstů cuknul, žárovička slabě zasvítila.
#14 Příspěvek od konosuke »
Dřív jsem používal gramec NC420 a na přední panel dobastlil si zelenou LED
coby indikaci "power" připojenou rezistorem k pohonnému motorku, ručním
pohybem talíře se rozsvítila taky.
misocko
#15 Příspěvek od misocko »
Co je na tom divne , vsetky generätory pracuju na princípe magnetu (elektro magnetu) a cieky, ktore sa voci sebe navzájom pohybujú... :(
