Oběžné kolečko ventilátoru k Severin PC ?
zachranar
#1 Příspěvek od zachranar »
Neviděl někdo z vás, nebo neví někdo kde sehnat oběžné kolečko ventilátoru popkornovače Severin PC 3751? Je na něm napsáno v trojúhelníčku 07, pak v dalším řádku >PC< a pak v dalším 3752-05.
Na tom těle, kde kolečko běhá je také v trojúhelníčku 07, pak v dalším řádku PA66+GF a v dalším 3752-05.
Kolečko je asi z polykarbonátu (běhá v horku), i když nasává studený vzduch a fouká na spirály (jako fén), ale je dost blízko.
Kolečko má průměr 68,5mm, hřídelka na kterou se nasazuje má prům. 2,2mm
Obrázek
Obrázek
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
Podobna sracka sa predavala v Lidli. Chcelo by to vyrobit nove, najlepsie z plechu. Dekel z konzervy a lopatky prispajkovat?
Naposledy upravil(a) rnbw dne 04 zář 2022, 17:46, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Podle mně je dost naivní myslet si, že k výrobku za sedm stovek bude někdo dodávat náhradní díly.
Duplicitní vlákno smazáno.
zachranar
#4 Příspěvek od zachranar »
To bych byl mizerný bastlíř, abych kvůli kolečku kupoval novou věc?
Ne že bych na to neměl.
Ale proč?
Když kolečko je určitě za pár korun, ale proč vyhodit celý funkční kus kvůli kolečku?
Jsem bastlíř.
To jezevec -
S prominutím, údajně "duplicitní vlákno" bylo o "Jak opravit" a ne "Kde sehnat díl".
To rnbw -
to asi nebyla vážně míněná rada bastlíře?
Naposledy upravil(a) zachranar dne 04 zář 2022, 18:44, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ja som to niecim lepil. Chvilu to vydrzalo, potom sa to uvolnilo znovu.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
To už tu psali servisáci mnohokrát, že různé "strojky" do cca 1000 Kč se neopravují, ale vyhazují. Nejsou totiž k takovému opravářskému zásahu uzpůsobeny, často nejsou bez destruktivního zásahu ani zozebiratelné a náhradní díly prakticky neexistují.
Samozřejmě kutilství se meze nekladou, protože cena vlastní práce se zásadně nepočítá.
V daném případě maximálně kousek pozinkovaného plechu 0,6 mm, nastříhat a připájet lopatky a náboj vrtulky, vyvážit a na dalších pár dnů použití složit a doufat, že to motorek zvládne.
zachranar
#7 Příspěvek od zachranar »
To rnbw - jak a čím jsi to lepil? Jak jsi kolečko vycentroval? Ale jak píšeš, raději jsi koupil nový kus za 700 Kč? Proč jsi to vzdal?
zachranar
#8 Příspěvek od zachranar »
To jirkati - jde o to stále kupovat nové věci do 1000 Kč, ale dokázat si, že to staré jako bastlíř dokáži opravit.
Myslel jsem, že tu v tomto fóru také jde?
Naposledy upravil(a) zachranar dne 04 zář 2022, 18:53, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
Lepil som to asi epoxidom, tusim dvakrat. Potom to rodicia prestali pouzivat, niekde im to asi lezi (mozno aj funguje).
[edit]
Mozes si to aj vytlacit, len sa obavam, ze to tiez nevydrzi (a bude to srmdiet):
https://www.printables.com/model/150214 ... aker-parts
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Chceš zachraňovat klumprt který jsi ani nemusel kupovat.
Popcorn se dá jednoduše udělat v hrnci s pokličkou na sporáku.
#11 Příspěvek od samec »
Veď tomu kolečku nič nie je. Ak už toto nevieš opaviť, tak to nechaj tak.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
tomu kolečku něco právě že je. Koukni pořádně - je prasklý, tudíž se na motorku protáčí. Myslím si, že pokud to chceš opravit za každou cenu, dalo by se to kolečko vyrobit z tenkýho plechu, po obvodu udělat nástřihy a lopatky do nich vpájet - poté by se to mělo vyvážit.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#13 Příspěvek od kutilmil »
Ja sa tiež priklánam vyrobiť z plechu. Dalo by sa vytlačiť ale keďže funguje v extremnych teplotách tak by sa asi okamžite roztopilo. Plech by som len nastrihol a lopatky vyhol a to preto, aby som predišiel vyvažovaniu ktoré je v domácich podmienkach nereálne.
#14 Příspěvek od Celeron »
PA66 je zkratka typu polyamidu a to GF by mělo mít za sebou číslo, většinou 30, který udává, kolik je v něm skleněných vláken. Pokud tam číslo není, sklo taky ne. Pak to takhle dopadne, popraská.
Asi by to šlo vytisknout z čirýho nebo natural PET-G. Když to nevadí na PET-kách s pitím... PET-G je pevnější než PET. Taví se nad 200 °C.
Koukal jsem do tabulek a PA66 snáší dlouhodobě 120 °C. PET-G je ještě o trochu lepší.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:PA66 je zkratka typu polyamidu a to GF by mělo mít za sebou číslo, většinou 30, který udává, kolik je v něm skleněných vláken. Pokud tam číslo není, sklo taky ne. Pak to takhle dopadne, popraská.
Jenomže ta tom kolečku není PA s číslem, ale PC neboli "polykarbonát", tzn. nějakej Makrolon a podobná srágora. Osobně bych se taky přikláněl k plechovýmu náhradnímu dílu - ten polykarbonát teplem degraduje a tříští se přesně jako to je vidět na hranách těch lopatek, kde jsou vidět hvězdicovitý praskliny v základním tvaru kolečka ... Protože problém v náhradě polykarbonátu polyamidem kvůli větší tepelný odolnosti polyamidu (obzvlát pokud je PA plněnej sklem) ale může spočívat ve větší tepelný dilataci, která může zavinit přidírání náhradního kolečka z PA na obvodě po jeho ohřátí.
Zpět na „Součástky“
