Nemá někdo schéma k televizi Rubin C381D?
Poradna určená pro amatéry
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Zdravím, nemá někdo doma schéma ruské televize Rubin C381D? Byl bych rád kdyby jsme se mohli nějak domluvit že by mi poslal scan, konkrétně mi jde o seznam součástek, hlavně kondenzátorů, potřebuji si sepsat všechny kondenzátory (elektrolytické), abych je mohl hromadně nakoupit a vyměnit. Pár jsem jich už vyměnil, ty co jsem měl a byly na oko viditelné a šla přečíst jejich kapacita a pracovní napětí, ale většina jich je schovaná v různých plastových krytech nebo pootáčená tak že na nich parametry přečíst nejdou, a zjištovat to způsobem vyčtení z kondenzátoru by bylo dost pracné, proto bych potřeboval seznam kondenzátorů třeba z návodu na údržbu abych je mohl všechny nakoupit a poté rovnou všechny vyměnit.
Díky moc za pomoc
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
asi tu ju najdeš http://rozhservice.narod.ru/load/tv_skh ... -1-0-10651 minule som ju tam videl a ešte aj tu http://archive.espec.ws/section539/file17456.html som našiel schemu lepšie čitatelnu
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 05 zář 2022, 19:30, celkem upraveno 1 x.
TeslaPC
#3 Příspěvek od TeslaPC »
Tam jsem našel klasické schéma, ale bohužel tam není seznam součástek.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Na co potřebuješ seznam součástek, když poziční čísla a hodnoty jsou napsány ve schématu??
