Páska na trafa
klapac
Páska na trafa
#1 Příspěvek od klapac »
Dobrý den,
prosím neví někdo jak se jmenuje a kde se dá objednat ta páska (většinou žlutá), která se používá při navíjení traf do spínaných zdrojů?
Díky
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Kaptonová páska?
Více třeba zde.
PF
eleferner
#3 Příspěvek od eleferner »
Ne, to neni kapton, ten se pouziva na maskovani DPS pri pajeni apod. Ty zlute pasky na trafa je treba 3M 1350F, delaji je ve dvou ruznych tloustkach (1350F-1 a 1350F-2), trech barvach a asi 5 ruznych sirkach. Nektere kombinace se daji koupit v TME:
https://www.tme.eu/cz/katalog/?search=1 ... order=desc
Samozrejme existuji i cinske kopie.
#4 Příspěvek od rnbw »
Da sa to najst pod nazvom Mylar tape.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Do spínaných zdrojů používám tmavě žlutou mylar pásku šířky 15mm https://1url.cz/QrBoU
a na izolaci mezi primárem a sekundárem vysokoteplotní sklolaminátovou pásku tlumící hoření https://1url.cz/erBof
a na izolaci licen kapton šířky 50mm https://1url.cz/trBoY
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
Hledej elektroizolační polyesterovou pásku ... např. zde
-- Gepard --
#7 Příspěvek od Celeron »
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
S šířkou 28 mm se to v praxi špatně navíjí z důvodu to stříhat podélně ( pokud to není 4kW jádro, kde by to vyhovovalo )
