Schéma zdroje
kovka
Schéma zdroje
#1 Příspěvek od kovka »
Zdravím, nemá někdo schéma tohoto zdroje, logo výrobce mně taky nic neříká.
Je to skoro celé ještě na germaniových součástkách,mimo použitých KA50x a
zenerkách xNZ70.
Díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
Je to dvojitá Aritma, proč tam není jmenovitě netuším.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 377#495377
kovka
#3 Příspěvek od kovka »
Děkuji Crifodo,
Taky u toho zdroje svítí proudová ochrana bez zátěže na té polovině co je do 22V.
#4 Příspěvek od Celeron »
Tady máš masárem překreslený schema do "normální" podoby.
Koukni na elyty (kromě těch velkejch nahoře). A potom koukni, jestli je v každý sekci dole poblíž výstupních svorek přibastlená destička s jedním tranzistorem. Pokud ne, tak máš starší verzi kde odcházel proudovej snímací tranzistor. To překreslený schema je již s úpravou, kde to snímání proudu neodchází.
#5 Příspěvek od Crifodo »
takže by se to mohlo sjednotit do původního vlákna?
začíná tu být zvykem probírat totéž dokola v nových a nových.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Mel jsem kdysi nejaky podobny stary kram s prepinaci socialisticke provenience a tam pri prepinani vyskakovalo napeti do maxima. Je mozne ze tenhle konkretni to nedela, ale proveril bych to radeji osciloskopem.
#7 Příspěvek od Celeron »
Jak by to mohlo dělat do maxima, když je napětí hrubě přepínaný po dvou voltech přímo na trafu? Ale vím, o čem píšeš, Radiotechnika Teplice dělala takový srαče, co při vypnutí vypálily z 5V na 30V.
Jinak v Aritmě nebyli žádní blbci, jejich produkce byla na bolševický poměry hodně na výši, dokonce vyváželi na západ.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Ja jsem fungovani toho orloje vubec nezkoumal, jen jsem chtel majitele skvostu upozornit aby si to radeji zkontroloval, je to otazka par sekund.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Celeron píše:Tady máš masárem překreslený schema do "normální" podoby.
Zkontroloval bych i ty ellyty 2G. Dlouho jsem hledal závadu u podobného zdroje a právě ty velké byly KO.
#10 Příspěvek od Celeron »
Zajímavý, já měl špatný jen ty malý v pomocným napájení.
Martin_Fio
#11 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, mám modernější provedení a svítící proudová ochrana může být jen přepálená pojistka, tuším na levém boku
#12 Příspěvek od Celeron »
Zkusil jsem vyšroubovat pojistky obou půlek a nic se nerozsvítí.
Otázka je, co je modernější a co starý provedení. První série měly bakelitový měřáčky DHR, novější měly celoplastový MP-čka, to co je na fotce nahoře. Jestli bylo i uvnitř kromě tý proudový ochrany něco rozdílnýho jsem si nikdy nevšiml.
Martin_Fio
#13 Příspěvek od Martin_Fio »
Pohled do levého boku
#14 Příspěvek od Celeron »
Hmm, to je něco úplně jinýho než OP280, desky napříč, chladič vzadu. A určitě to zepředu vypadá stejně jako fotky z počátku vlákna?
Martin_Fio
#15 Příspěvek od Martin_Fio »
Tohle je aul310, měl jsem za to, že jsou si podobné, protože jsem před lety opravoval ten s mp40 a připadal mi téměř stejný.
