klopn obvod s ECC82
David2
klopn obvod s ECC82
#1 Příspěvek od David2 »
Zdravim,
Chtěl bych zkusit postavit jednoduchý klopný obvod s elektronkou ECC82, případně ECC85. Frekvence by měla být 1-30khz. Zkoušel jsem ty dvě triody zapojit podobně jako tranzistory, ale nechce to kmitat. Nevíte jak to zapojit?
Díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
mrkni sem http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect36.htm
máš na dvě lampy nebo společný systém? ono ty dvě triody nejsou zas tak oddělené
David2
#3 Příspěvek od David2 »
jsou to 2 triody v jedné baňce
souba
ECC82
#4 Příspěvek od souba »
Crifodo píše:mrkni sem http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect36.htm
Zajímavé řešení určitě stojí za vyzkoušení.
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Vykašli se na elektronky a udělej to z polovodičů, je to 1000x jednodušší.
Jindra
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
Skus prelistovat Kotka. Mam taky pocit, ze taketo cosi sa pouzivalo niekedy aj v elektronkovych TV ci v elektronkovom magnetaku?
David2
#7 Příspěvek od David2 »
Jindra2> s polovodičema je to o ničem :D
Díky všem za pomoc
breta1
Re: klopn obvod s ECC82
#8 Příspěvek od breta1 »
David2 píše:Zdravim,
Díky
Možná by Ti někdo lépe poradil, kdybys uvedl důvod, proč musíš použít elektronky - /nutnost velkého napájecího napětí či většího výkonu lze určitě dosáhnout i s tranzistory FET/. A nerozumím tomu, že stavíš klopný obvod a chceš aby kmital - chtělo by to upřednit, určitě Ti někdo poradí.
