klopn obvod s ECC82
Napsal: 04 led 2007, 17:07
od David2
Zdravim,
Chtěl bych zkusit postavit jednoduchý klopný obvod s elektronkou ECC82, případně ECC85. Frekvence by měla být 1-30khz. Zkoušel jsem ty dvě triody zapojit podobně jako tranzistory, ale nechce to kmitat. Nevíte jak to zapojit?
Díky
Napsal: 04 led 2007, 18:18
od Crifodo
mrkni sem http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect36.htm
máš na dvě lampy nebo společný systém? ono ty dvě triody nejsou zas tak oddělené
Napsal: 04 led 2007, 18:29
od David2
jsou to 2 triody v jedné baňce
ECC82
Napsal: 04 led 2007, 19:02
od souba
Crifodo píše:mrkni sem http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect36.htm
Zajímavé řešení určitě stojí za vyzkoušení.
Napsal: 05 led 2007, 12:49
od Jindra2
Vykašli se na elektronky a udělej to z polovodičů, je to 1000x jednodušší.
Jindra
Napsal: 05 led 2007, 14:15
od miroja
Skus prelistovat Kotka. Mam taky pocit, ze taketo cosi sa pouzivalo niekedy aj v elektronkovych TV ci v elektronkovom magnetaku?
Napsal: 06 led 2007, 07:36
od David2
Jindra2> s polovodičema je to o ničem :D
Díky všem za pomoc
Re: klopn obvod s ECC82
Napsal: 08 led 2007, 11:21
od breta1
David2 píše:Zdravim,
Díky
Možná by Ti někdo lépe poradil, kdybys uvedl důvod, proč musíš použít elektronky - /nutnost velkého napájecího napětí či většího výkonu lze určitě dosáhnout i s tranzistory FET/. A nerozumím tomu, že stavíš klopný obvod a chceš aby kmital - chtělo by to upřednit, určitě Ti někdo poradí.
