zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C)
Vše co se týká silnoproudu.
nicky
#1 Příspěvek od nicky »
Dobrý večer, prosím zeptám se ze zkušeností. Dle tabulek dostupných na internetu je to na hraně.
Jedná se o 1F AC obvod, vodič AL průřez 6mm2 (měřením šuplerou má o ,,chlup" větší průměr než vodič o průřezu 6mm2 CU.
Uložení je z 50% pod omítkou, 50% na vzduchu.
Dalo by se jej v rámci bezpečnosti odjistit jističem 25A char. B?
V 70% případů bude na něm odběr 14-20A . Ve 30% 25A.
Jde mi samozřejmě o to, aby vydržel i krátkodobý odběr více než 25A (doba po kterou teče obvodem více než 25A, ale jistič nezareaguje ihned.
Samozřejmě požadavky na průřez PEN znám.
Naposledy upravil(a) nicky dne 12 zář 2022, 21:08, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Co o tom vodiči píše výrobce? Ten má dnes pravdu.
nicky
#3 Příspěvek od nicky »
No to já nevím. Je to starý vodič, ve staré el.instalaci. nevím jestli se i dřívější Al vodiče vyráběly s materiálem izolace PVC, ale neni od tepla ztvrdlá ani jinak tepelné poškozená
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
AL 6mm2 je na 25A v normě.
PEN je jiná věc...
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
RadekB píše:PEN je jiná věc...
Prečo? Môžeš to rozviesť?
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Ivan_01 píše:
kvuli prurezu. PEN ma byt 10mm2
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
v nových inštaláciách, pri rekonštrukcii to neplatí, či áno ?
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
A revidovat REKONSTRUKCI budes podle normy, co platila pred 20lety nebo podle aktuálně platné ?
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
nemyslím, že si autor bude robiť ťažkú hlavu s revíziou. Nevieme rozsah rekonštrukcie, ale s výhradami sa do dá zrevidovať podľa starej normy. Alebo nie ?
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
RadekB píše:PEN ma byt 10mm2
PEN v hliníku min. 16 mm². Jednofázové Al přívody bytů s jištěním 25 A byly obvykle 10 mm² (2 × AY v trubce).
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
RadekB píše:
Ivan_01 píše: PEN ma byt 10mm2
To platí ale pro měď.
RadekB
#12 Příspěvek od RadekB »
ZVUK2000 píše:
RadekB píše:
Ano, pro Al je to 16mm2, omlouvam se za nepresnost
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
přesňéš řečeno, hnilík pod 16 je zakázáno vůbec do novejch instalací používat
pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži
