Spínaný zdroj - poloviční můstek HalfBridge - kondenzátor
prosím Vás, může někdo vysvětli zda musí být použit kondenzátor v můstku, který je červeně zakroužkován na obrázku.
1 proč tam je ?
2 jak ho zvolit ?
3 souvisí s výkonem ?
Děkuji
- Artaban001
Polomosty, který jsou součástí statických měničů ten sériový kondenzátor nemají - ale to je vesměs několik polomostů v sérii, výstupy budí každý svoje trafo a sekudáry jdou před diody na společný DC výstup. Nutností je hlídání symetrie rozložení napětí na kondenzátorech.
Ale v prvom pripade delič z elektrolytov má podstatne vyššiu kapacitu oproti vyznačenému kondenzátoru. Napätie na tomto deliči sa praktiky nehne zo stredu. V druhom prípade, ak úlohu vyznačeného malého kondenzátora preberie dvojica malých kondenzátorov, vznikne delič, ktorého napätie sa bude hýbať v rozmedzí napájacieho. Takže v prvom prípade bude vinutie napájané polovičným napätím, v druhom plným.Falcon píše:jakto ? trafo je zapojeno z kondenzatorového "děliče" v obou případech.
přijde mi to stejné.
