Fotak Mercury VQ2220
#1 Příspěvek od rnbw »
Tento smejd neakceptuje v datume rok vacsi ako 2012 8O
Resp. akceptuje, ale pri dalsom zapnuti sa datum vyresetuje na 2002-07-01 a zobrazi sa jeho nastavenie (hodiny sa zachovaju). 2012-12-31 je este OK, ale 2013-01-01 uz nie.
Cinan si povedal, ze tento smejd po 10 rokoch nebude nikto pouzivat.
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Ježkovy voči, co jsi to kde vyhrabal :lol:
Jinak - tento "problém" měl i Olympus u řady kinofilmových zrcadlovek (Olympus OM), pokud byly tyto vybaveny datovací stěnou (exponovalo to na film datum); tam byl strop rok 2009. Ovšem - tyto fotoaparáty byly uvedeny na trh v roce 1972 a vydržely ve výrobě do konce 90. let.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dostal som to v baliku elektroniky na vyhodenie. Ukazoval stale vybite baterie, ale po vycisteni a napruzeni kontaktov funguje. Ma to 8 MB internej flash - boli tam nejake fotky z roku 2005 :D
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Něco (asi) podobného bych vyhrabal taky - myslím, že to byla "značka" Technika. Nemá to zoom a ani AF (jen přepínač kterým to posune "optiku" z polohy "tři stromky" do polohy "kytka", tedy jakési makro), je to už na SD kartu a napájení myslím dvě malé tužkovky. Výstup naprosto nepoužitelný, mobil z roku 2010 fotí líp. Rozlišení (myslím) 1600×1200, nebo tak něco.
Jinak mám doma dobrou asi už raritku, foťák Sony, který zapisuje na disketu. Má to 10× zoom, pár programů (čb, sépie...) a když vyfotíš snímek, tak cca 10 s čekáš, než to na tu disketu zapíše, samozřejmě za klasického zvukového doprovodu. Fotka má tak 60 kB a rozlišení 640×480. Ve své době to asi bylo drahé jak hovado.
#5 Příspěvek od rnbw »
Toto ma tiez posuvny prepinac na makro. Ma to aj slot na SD kartu, baterie potrebuje 4x AAA, rozlisenie az 2048x1536.
Foti to, samozrejme, hnusne, este aj blesk je slaby.
P.S. Mam Epson PhotoPC 500, to je tiez lahodka :D Nema to LCD a fotky sa do PC prenasaju cez RS232.
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
Asi bych se tím více nezabýval :lol:
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
Olympus se u digitálu polepšil. Schválně jsem se podíval na rozsah datumu a má od 2000 do 2099. Tak to mě fakt přežije. A to mám stroje dva. Jeden je fungl nový.
#8 Příspěvek od rnbw »
Tu sa da nastavit rok 2000-2255 - zjavne je to jeden byte. Akurat je tam nejaka nezmyselna kontrola po zapnuti. Bude tam nieco ako:
Kód: Vybrat vše
if (year < 2 || year > 12)
    bad_date = true;
#9 Příspěvek od Crifodo »
rnbw píše:Dostal som to v baliku elektroniky na vyhodenie
Zjevně jsi narušil zamýšlený proces.
Zmíněné nedostatky nevadí, pokud to v depozitu počká až jich bude na světě pár, cena pak opět naroste.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Crifodo píše:cena pak opět naroste.
U takového odpadu? Nemyslím si...
#11 Příspěvek od rnbw »
Bol to lacny smejd, to nebude mat hodnotu nikdy. Ten Epson asi ano.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Ten ano, stejně jako to Sony, asi... Jen asi bude ubývat disketových mechanik :P V počítači to nemám, ale vyhrabošil jsem externí do USB (zn. HP) a kupodivu funguje.
nixdorf
#13 Příspěvek od nixdorf »
Staré disketové mechaniky zvyknú po dlhodobom skladovaní/odložení kdesi v šufli, väčšinou fungovať celkom obstojne. Ich éra je dávno za nami a počas nej si svoje už odkrútili, tzn. zmetky išli hneď ako prvé, a prečítanie tých pár diskiet dnes plne zvládnu. Tu sa bavíme najmä o 3,5" mechanikách; možno ešte DD 5,25" (360K). U 8" je to už horšie :)
Kameňom úrazu bývajú najmä tie nízkoprofilové v 3,5" prevedení, osádzané do laptopov, kde je na pohon niekedy použitá tenká gumička (svojho času populárna Citizen W1D, ale i iné). Druhý problém tiež mechanické otrasy či vlhké prostredie, ktoré spoľahlivo likviduje okrem mechaník i samotné diskety - vzniká podobný problém delaminácie ako u navlhnutých kotúčových pásek.
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Mám tu již nepoužívaný Canon Powershot A590IS koupený roku 2008 a rok se dá nastavit až na 2037. To stačí. Používat ho už moc nebudu, protože blbbě ostří při použití zoomu.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Já mám Fuji FinePix 5600, koupen leden 2007, umožňuje nastavit datum do 31.12.2050.
Funguje zatím dobře, ale většinou si nevzpomenu, když někam jedu, si jej vzít.
Tak si člověk zvykl na foťák v mobilu (přitom když jsem někdy v roce 2002 donesl kamarádům ukázat vzorek Nokie 7650, tak nechápali, jak se do telefonu může vejít foťák :-))
