tranzistor
doktor365
tranzistor
#1 Příspěvek od doktor365 »
Prosím o radu. Synek mi poslal fotku tranzistoru co mu odešel v předřadníku na zářivku za zrcadlo. Odešly snad dva odpory a dva tranzistory. Nikde jsem nenašel co je to za tranzistor. Jestli někdo poradí. Dík Milan.
Naposledy upravil(a) doktor365 dne 19 zář 2022, 15:09, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
13002, robi ich viac vyrobcov, povodny typ je asi MJE13002. Pozor, niektore maju inak prehodene vyvody.
Asi bude uhnity elyt na primarnej strane.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Náhradní kusy se nejsnáze opatří vykucháním vyřazené úsporky. Dnes už je nikdo ani z těch recyklačních krabic v obchodech netahá, tak se seženou snadno.
#4 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, ja ich vyhadzujem bez elektroniky, tu nechavam na podobne ucely.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Křáplo Ti toho tam víc (minimálně ještě dva emitorový odpory a odpor ve funkci pojistky, nebo pojistka, pokud je použita) - důvodem je zářivka, která se odebrala do věčných lovišť. Driver se probil. Při opravě postupuj sejně, jako když opravuješ úspornou zářivku - obvodově je to stejný, provedení je takový, že je "driver" bokem. Na www.pavouk.org je, nebo bylo k mání schémata nejčastěji používaných "spořivek". Měnič je oscilátor z proudovou zpětnou vazbou, takže čím víc jej zatěžuješ, tím víc se budí tranzistory a to až do okamžiku, kdy se "něco posere". Zářivka, než se zapálí, a tím zatíží rezonanční kondenzátor, tak způsobí vyšší nárazový proud, který časem tranzistory přestanou zvládat, protože ta špice trvá dýl.
#6 Příspěvek od ok1hga »
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vykatováno costerem za účelem neopravitelnosti. Jen by mě zajímalo, kolik jim toho shoří už ve fabrice...
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ve fabrice se to nezkouší . Vždyť se ani v krámě neotvírá krabice u zařízení za 20papírů . Tedy moje zkušenosti ze SD jsou takové , že dnes tam již skoro nic není . Tedy z těchto věcí . Čili když něco uvidíš ihned ber , nebude !
#9 Příspěvek od rnbw »
Neopravitelne? Ved tam je par suciastok.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Opravitelné to je celkem dobře, akorát musíš vyměnit polovinu obsahu desky plošných spojů a tu trubici. Pak to dopadne tak, že to opravíš a pak zjistíš, že v Lidlu mají podobný světlo o deset kaček dražší, než Tě stály náklady, ale zato jej máš s 3-letou zárukou.
Zpět na „Součástky“
