Číslování součástek
niko231
Číslování součástek
#1 Příspěvek od niko231 »
Mám takový dotaz. Když si v Eagle vytvořím PCB a dám názvy součástek, např. T1, D1, R1, C1. A tento PCB vložím do sestavy s jinými PCB, tak se mi automaticky přečísluje na poslední volné hodnoty, např. T10, D15, R32 atd. I když jde o nesvázané samotné PCB. Kde se dá tato funkce zrušit. Jsou to desky bez schématu. Diky za radu.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Eagle nenuze pojmenovet 2 soucastky stejnymi jmeny. Nepises proc to chces vlastne delat, ale pokud jde jen o servisni potisk pri panelizaci dela se to tak, ze se vytvori dalsi vrstvy kde se NAME zkopiruje jako prosty text a ten se ti pak uz menit nebude. v CAM procesoru pak jen misto vrstev t/bNAME vyberes tu s textem. V eagle je na to panelize.ulp, pokud se ti to nechce delat rucne.
Zpět na „Software“
