HP LaserJet 1300 vs. Xerox Phaser 3260
GeXeS
#1 Příspěvek od GeXeS »
Padl do rukou vyřazený, ale normálně funkční Xerox Phaser 3260 a užuž jsem se těšil, jak jím nahradím můj starý domácí LaserJet 1300... ale jen tak ze zvědavosti jsem si našel parametry. A vypadá to, že Xerox vítězí jen ve velikosti pracovní paměti a rychlosti tisku, jinak je ve všem lepší HP. Rozlišení 1200 DPI (Xerox 600), spotřeba při tisku 320 W (Xerox 400 W)... tomu říkám pokrok za cca sedm let. Takže ne, díky, LaserJet zůstává (kdyžtak mě opravte, jestli mi něco uniká).
#2 Příspěvek od rnbw »
LaserJet ma 19 stran za minutu, Xerox 28. Preto ten vyssi prikon. Kedze tlac ukoncis skor, vysledna spotreba moze byt mensia.
Mimochodom, tento "Xerox" pochadza od Samsungu. Je tam tusim deleny valec/toner.
PS. Ak si s LJ spokojny, tak Xerox predaj. Preda sa lepsie, kedze je novsi.
#3 Příspěvek od p32 »
První, co mě napadá je, kdy jsi naposledy tisknul s rozlišením 1200 dpi? Pokud jde jen o černobílý tisk, tak 600 dpi bohatě vyhovuje. Ano, větší paměť pobere více stránek tisknu, ale je na to se spotřebou stejně. 18 stránek se vytiskne stejně s velkou pamětí jako bez ní. Ohledně toneru bych sice doporučoval spíše HP než Xerox, ale to by se musel srovnávat počet vytisknutých stránek vůči ceně toneru a kvalita tisku.
#4 Příspěvek od samec »
Rozlíšenie 300 dpi sa považuje za štandard, ale pri 8 bitovej hlbke šedej. Ak máš k dispozícií len dve farby, čiernu a bielu, tak to musíš dohnať rozlíšením. Desiatka font na 1200 dpi je viditeľne kostrbatý oproti 2400 dpi. Ak tlačíš faktúru pre zákazníka, tak ti stačí aj 300 dpi, ale ak tlačíš niečo, čo bude aj niekto čítať, nejakú schému, tak je potrebné čo najvyššie rozlíšenie. Napríklad atramentové tlačiarne majú rozlíšenie 4800 dpi, čo je práve 256 jednofarebných bodov na jeden 300 dpi pixel.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na schemata je 600 dpi málo. Aspoň pro nás, co dobře vidíme.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 23 zář 2022, 09:52, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od p32 »
Díval jsem se teď do lejzrovky HP 1300 a žádnou bílou barvu tam nemám. Mám to reklamovat? O rozlišení větším než 600 dpi se bav raději u barevných tiskáren, kde to má smysl.
#7 Příspěvek od rnbw »
Bezne tlacim schemy na LJ 5L (600dpi). Citatelnost malych textov lepsia ako na monitore.
Na bezne texty staci aj 150dpi.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mně to na Minoltě při standart nastavení 600x600 vynechává některý čárky, takže třeba odpor není kompletní. Dá se to ošetřit třeba minimální šířkou čáry, nastavením větší sytosti toneru, protože bůhví jak to ta tiskárna přepočítává, ale na schemata s tenkýma čárkama (ne z pdf) prostě 600x1200. Když to protáhnu přes pdf, tak tenhle "efekt" zmizí.
GeXeS
#9 Příspěvek od GeXeS »
Díky všem za postřehy. Xerox pošlu dál - i proto, že na ten LaserJet mám ještě jeden náhradní toner.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Podivej se taky na cenu spotrebky. Je rozdil jestli koupis toner za 150,- nebo za 1500,- a pocitadlo zapekacky vyresetujes pojistkou, nebo ji musis koupit novou protoze ma eeprom chip.
Pristup k tenkym caram by se mel dat nastavit v ovladacich. 600dpi teoreticky znamena cara tlusta 4 setiny mm. Netusim jak male ty schemata tisknes, ale v ovladacich byva volba, kde se tenke cary zesili na minimalni tisknutelnou sirku.
#11 Příspěvek od rnbw »
Tieto stare HP snad nemaju ziadne pocitadlo pre jednotlive komponenty.
Samsungy pocitadla maju, ale nie su tam cipy. Resetuje sa to v menu (co je problem pri modeloch bez LCD). Cipy su len v toneroch a asi aj valcoch.
