Co to může být za závadu když jde na všech kanálech zvuk a obraz ne? .Cosi jsem slyšel ale dávno že je to trubicí které tem pixelům dává jas,každý pixel ovládá jeden tranzistor barevný bod na obrazovce se skládá ze třech barev červená ,modrá a zelená tuším a ta trubice co je buď na hoře nebo kde je osvitcuje je to tak ? a prý se to dá zjistit v amatérských podmínkách nějak baterkou nebo jak ? možná je to blábol který jsem kdesi slyšel nebo četl nebo táto technologie je už překonaná .Potřeboval bych uvést na pravou míru nebo mně uvést do "obrazu"
Závada obrazovky ? zvuk jde obraz ne
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
- jardafiala
- Artaban001
to, že to nevieš urobiť ty, neznamená, že sa to urobiť nedá a nieje servis ako "servis", že jo. Vo väčšine prípadov výmena podsvitu JE rentabilná a tie opravované veci prežijú všetky tie nové lacné mrdky v obchodochnokijec píše:...Měnit trubice v servisu je nesmysl.Je to pracné,časově náročné s nejistým výsledkem.Při likvidaci starých LCD jsem si zkusil ten displej rozebrat.Nikdy bych to neměnil.
Samozřejmě když děláš nějakou práci po XXcté tak jseš borec -rutinér a jde ti to od ruky a děláš za zlomek času než poprvé.
Na poprvé máš problém to vůbec to rozebrat a nepoškodit aby si zjistil co odešlo a pak to objednat a modlit se aby opravdu přišlo to co potřebuješ.
Nevím jaká je cena práce v servisu za hodinu.Nevím kolik práce musí denně v průměru technik zaměstnanec mít na opravních listech,ale bude to v řádech několika tisíc.
Oprava včetně dílů bude určitě přes tisícovku.Za tu cenu budeš mít XX roků starý krám,
u kterého může odejít cokoli jiného.Nevím kdy se přestaly prodávat displeje s invertory bude hodně dlouho.
CCFL trubice vydrzali omnoho dlhsie a mnohe drzia dodnes.
Dětem odešla na vánoce TV.Vyhořel spínací tranzistor,kondík ,odpor.Pokusil jem se to opravit bez úspěchu, asi tam dominovým efektem odešlo něco dalšího.
Tři měsíce jsem čekal až bude v AME kompatibilní power board. Opravil jsem i s poštou asi za dva tisíce.Za 2500 mám tu samou místním bazaru.
