Dotaz TV Otava_chasis TD19
PetrR
#1 Příspěvek od PetrR »
TV OTAVA ,model 3742,chasis TD19
Mam dotaz: dá s u této tv nahradit tranzistor 2SA1015 v primární části
zdroje na pozici V 511 tranzistorem KC 308 B ?
Má s tím někdo nějaké zkušenosti ?
Dík Petr
jezule
#2 Příspěvek od jezule »
308 má jinak vývody(c,b,e) oproti 2SA1015( ECB) jinak bez problému.
PetrR
#3 Příspěvek od PetrR »
Dík za info .
O těch vývodech vím z katalogu .
U kc 308b bylo o něco nižší napětí a výkon,tak jsem měl obavu jestli tam vydrží.
Zkusim ho tam dát.
ještě jednou dík Petr
