Kdo vyrobí novou vzduchovou tlumivku do reprovýhybky ?
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Dostal jsem na výměnu "kabeláže" reprosoustavy Infinity,
bohužel "frajeři" nalepili vzduchovou tlumivku na druhém kusu úplně jinde,
překryli tím otvor pro kabel, já si toho nevšiml a cívku provrtal 1mm vrtákem ...
Potřeboval bych tedy dvě nové, stejné tumivky, ale schéma není nikde, daly by se vyrobit podle délky drátu té nepoškozené, ale nemám doma žádný lakovaný drát ...
Ta originál tlumivka vypadá dost tragicky, jestli je to vůbec drát 0,5mm.
Reproobchod.cz na email nereagoval, asi to není dostatečně "velký" kšeft ...
#2 Příspěvek od rnbw »
Jednu tlmivku mas dobru, tak zmeraj hodnotu. Drot nemusis mat doma, da sa kupit.
kybl
#3 Příspěvek od kybl »
Napiš Benazimu na audiowebu.
Roman
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
No kdybys taky napsal typ té soustavy, tak to možná někdo najde :roll: .
wishmasterX
#5 Příspěvek od wishmasterX »
INFINITY SM120, ale ta tzv. nová verze, která má jiné měniče, výhybku ...
Původní verze má regulaci středů a výšek, tahle nikoliv ...
Multi tester TC-1 mi ukazuje 0,18mH, ale nakolik je ten údaj pravdivý ....
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Síce to už neni čo bývalo, ale lepšie ako kladivom po koko..
Protanec
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#7 Příspěvek od elnovy »
Poškozenou tlumivku odmotej a spočítej zavity a nahraď novým drátem
jeho tloušťku odměříš asi šuplérou nebo mikro metrem .
Smaltované dráty Cu prodával kdysi ELMAT .
https://www.google.com/search?q=m%C4%9B ... y&gs_ivs=1
https://elnovy.jex.cz/menu/nabizim-rese ... -i-vetsich
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
VASEK_W
#8 Příspěvek od VASEK_W »
Smaltované dráty se nejlépe shánějí v místní opravně (převijárně) elektromotorů a transformátorů. To kvůli většímu výběru průměrů a nenutnosti kupovat jen nějaké délky.
Co si na cívky namotám, tak to zaplatím !!!
Vašek
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Reproobchod.cz byl na dovolené mimo civilizaci a teprve se z toho vzpamatovává. Navíc rapidně omezil provoz kvůli upadajícímu zájmu. Civky zatím vyrábí stále. (Známe se osobně.)
Kopii tlumivek umím udělat taky. Nebo najdu něco vhodného v zásobách. Stačí donést/poslat vzorovou.
