TV Samsung, zdroj BN44-00155A - nenabieha
Poradna určená pro amatéry
PeterM
#1 Příspěvek od PeterM »
Zdravim, stara TV samsung zacala postupne odchadzat. Nabiehala 5-15 minut, neskor sa sama zapla zo standby rezimu. Teraz uz len poblikava nahodne standby LED; zapnut sa neda.
Pri otvoreni bolo nafuknutych 6 elektrolytov z celkveho postu 13; tak som vymenil vsetky. Okrem velkeho tucneho 150uF C803. Pri zapnuti do siete je na nom napatie okolo 750V, stabilne.
Avsak na vystupe pre obvod prijimania signalu z DO je napatie 6V na kratucku chvilu a klesne na 0. tak isto sa to sprava aj pri 12V alebo 24V.
Ziadne zvuky nepocut ze by nieco piskalo, cvakalo, ani sa nic neprehrieva.
Premeral som vsetky diody, aj zenerku. Aj odpory maju spravne hodnoty.
samsung_bn44-00155a_inverter_sch.pdf
schema zdroja
(69.47 KiB) Staženo 200 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
PeterM píše:... Okrem velkeho tucneho 150uF C803. Pri zapnuti do siete je na nom napatie okolo 750V, stabilne.
A 750V se ti zdá v pořádku? Čím to měříš, cejchovaným šroubovákem?
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
opravny kit
#4 Příspěvek od p32 »
PeterM píše: Pri zapnuti do siete je na nom napatie okolo 750V, stabilne.
Asi jsi chtěl napsat 450V, že? 7 je vedle 4 na číselné klávesnici. :wink:
#5 Příspěvek od rnbw »
450V je tiez vela.
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
Na tom velkom kondenzatore by si mal mat spravne 380v
PeterM
#7 Příspěvek od PeterM »
Vdaka za info, dostanem sa k tomu opat v sobotu a dam vediet.
PeterM
#8 Příspěvek od PeterM »
Tak bez pripojenej zataze tam nameram 327V, vymenil som diod.mostik, ale sprava sa stale rovnako.
#9 Příspěvek od rnbw »
Viac tam moze byt len ked bezi PFC.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Tie vymenené kondenzátory boli dúfam rovnakej kapacity a napätia, a hlavne Low ESR, teda s nízkou impedanciou. Keby sa vymenili vtedy keď to dlhšie nabiehalo, bola by to jediná závada. Keď to ľudia trápia, tak majú neskôr závad viac. A podľa dokázaných skúseností s meraním (a teda aj logikou) by som sa ani nedivil, keby ich osadil opačne.
PeterM
#11 Příspěvek od PeterM »
PotPalo píše:Tie vymenené kondenzátory boli dúfam rovnakej kapacity a napätia, a hlavne Low ESR, teda s nízkou impedanciou. Keby sa vymenili vtedy keď to dlhšie nabiehalo, bola by to jediná závada. Keď to ľudia trápia, tak majú neskôr závad viac.
vsetky su model: Panasonic FR Low-ESR
kapacitne a napatovo rovnake ako povodne.
Mohol by tento jav byt sposobeny tym velkym kondikom 150uF? Alebo je problwm urcite v NN vetve a vypina nejaky ochranny obvod. Cakal by som, ze aspon jedna napatova vetva bude stabilna 5, 12, 24V, ale je to permanentne rozpinane.
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
5V STB musi byt stabilne vzdy za kazdych podmienok ci je stb,alebo ide TV.Ak aj toto vypina odpojit zataz .Moze bt vadny ten velky kondik a preto nejde ani STB zdroj resp nabieha a vypina.
PeterM
#13 Příspěvek od PeterM »
Onkyo píše:5V STB musi byt stabilne vzdy za kazdych podmienok ci je stb,alebo ide TV.Ak aj toto vypina odpojit zataz .Moze bt vadny ten velky kondik a preto nejde ani STB zdroj resp nabieha a vypina.
Odpojene som mal vsetko, v nizko napatovej vetve vsetko kolise, ale napatie je na tom velkom stale rovnake ci tam je alebo nie je pripojena zataz. Ci uz samotne LED, alebo STB, Tcon doska. srpava sa to vzdy rovnako s aj bez zataze.
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Ano ale STB zdroj musi ist a byt stabilny 5V.Odmerat kapacitu kondenzatora 150 mikro.Na CB852 musi byt 5V STBY stale a pevne.Ak toto nebude tak stale zapina a vypina aj ostatne napätia.Lebo dopstava power on/off signal.CB802 22 mikro este pozriet.
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
No ako co bolo vadne?
