Obvod pro spínaný zdroj - již vyřešeno
warp
#1 Příspěvek od warp »
Potřeboval bych zjistit co to může být za obvod, je to ve zdroji STB (Mecool K2pro), integrovaný na desce T106 20190228V6.0. Je ustřelený a čitelné je jen 857. Napájení na pinu 1, zem na pinu 8, 5+6 drain, pin 4 přes 1Ω na zem, 3 asi zpětná vazba, 7 chybí. Známá tabulka nepomohla, pouzdro SMD 8pin standard.
Naposledy upravil(a) warp dne 07 říj 2022, 22:08, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A tenhle OB2358 by to být nemohl ?
warp
#3 Příspěvek od warp »
BOBOBO: ten to není.
Jinak jsem vyřešil vyříznutím vadného zdroje z DPS a náhradou jiným modulem. Zachoval jsem původní napájení 230V, jinak by to šlo i přes externí adaptér (5V). Mám to stejně jen na testování, nikoliv na trvalý provoz.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Již několikrát jsem osadil něčím jiným , co mělo stejně nohy . Protože i když mám určené značení , tak to tady nikdo nemá , tak mi vyhovuje ta stránka a dle ní dám dostupný .
warp
#5 Příspěvek od warp »
Nahradit by nešel přímo, ten můj byl SMD, dále tam bylo poničeno toho víc v okolí (opět SMD) rezistory, diody a možná i keramiky. Zkrátka celý primár by se musel nejlépe vyměnit.
Zpět na „Součástky“
