Obvod pro spínaný zdroj - již vyřešeno
Napsal: 30 zář 2022, 14:25
od warp
Potřeboval bych zjistit co to může být za obvod, je to ve zdroji STB (Mecool K2pro), integrovaný na desce T106 20190228V6.0. Je ustřelený a čitelné je jen 857. Napájení na pinu 1, zem na pinu 8, 5+6 drain, pin 4 přes 1Ω na zem, 3 asi zpětná vazba, 7 chybí. Známá tabulka nepomohla, pouzdro SMD 8pin standard.
Napsal: 30 zář 2022, 16:55
od BOBOBO
A tenhle OB2358 by to být nemohl ?
Napsal: 07 říj 2022, 22:08
od warp
BOBOBO: ten to není.
Jinak jsem vyřešil vyříznutím vadného zdroje z DPS a náhradou jiným modulem. Zachoval jsem původní napájení 230V, jinak by to šlo i přes externí adaptér (5V). Mám to stejně jen na testování, nikoliv na trvalý provoz.
Napsal: 07 říj 2022, 22:41
od BOBOBO
Již několikrát jsem osadil něčím jiným , co mělo stejně nohy . Protože i když mám určené značení , tak to tady nikdo nemá , tak mi vyhovuje ta stránka a dle ní dám dostupný .
Napsal: 08 říj 2022, 10:54
od warp
Nahradit by nešel přímo, ten můj byl SMD, dále tam bylo poničeno toho víc v okolí (opět SMD) rezistory, diody a možná i keramiky. Zkrátka celý primár by se musel nejlépe vyměnit.
