Lenovo ThinkPad T440 (NM-A102) mrtvy
#1 Příspěvek od rnbw »
Doniesli mi mrtvy Lenovo ThinkPad T440 (NM-A102). Nerobi vobec nic, neda sa zapnut, ziadna LED nesvieti. Baterie nie su vybite (jedna je interna, druha vymenitelna), po pripojeni adaptera na doske 20V je, ale baterie nenabija. Na vypinaci je 3V, pri stlaceni 0V.
Asi teda bude nejaky problem s EC. Je tam MEC1633, ktory ma internu flash, takze asi nebude poskodeny obsah SPI flash. Je pri nom 3,3V, takze napajanie ma, nezohrieva sa. Zvykne sa poskodit obsah internej flash alebo sa mam obzerat inde (treba na to nejaky specialny programator)?
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Zkusil bych nabít baterii, alespoň třeba externím zdrojem
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
#4 Příspěvek od rnbw »
Baterie nie su vybite - obe su 3-clankove (11,1V) a nameral som okolo 11,4V. Takze sa nejedna o beznu poruchu nabijania, kedy notebook s nabitou bateriou funguje.
Schemu mam, zajtra sa do toho pustim. Ale obavam sa, ze napatia nebudu ziadne okrem tych 3,3V, pretoze nebudu menice zapnute.
#5 Příspěvek od rnbw »
Okrem MEC1633 je tam este ASIC TB62D516FG s logom ThinkEngine (U101).
Signal PWRSWITCH (priamo vypinac) cez diodu D76 stiahne PWRSW_ASIC na 0,6V (je tam pull-up na VCC3SW, ktore funguje). To je vsetko.
VCC3M nejde, takze MEC1633 v tomto stave nemoze robit nic.
#6 Příspěvek od rnbw »
ThinkEngine ma asi tiez integrovanu ROM alebo flash, lebo nie je pripojeny na SPI flash. Ma SPI zbernicu, ale ta spojena len s MEC1633 (ECSPI_* signaly v scheme).
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Skús ho podchladiť (chladnička alebo rovno mrazák), či nezapne. Jeden ThinkPad mi takto zapínal iba za studena alebo keď týždeň odpočíval. Jedno zapnutie, a znova už nenabehol. Pomohla aktualizácia BIOSu, ono sa pri tom aktualizuje aj EC firmware.
Predpokladám že pamäte si skúsil nejaké svoje overené. Niekedy rovnako reagujú aj pamäte, dokonca dokáže chybná RAM notebook po zapnutí aj vypnúť.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to na vadny U41 (TPS51220A). EN1 aj EN2 = 3,3V, ale ani jeden menic nebezi. VREF2, VREG3, VREG5 funguju.
#9 Příspěvek od rnbw »
Sprava sa to divne - pripojim som lab. zdroj na PJ1 (3,3V) a PJ2 (5V). Power LED zablika zeleno. Pokym to nezapnem, odber z 3,3V je 0,15A, z 5V 0,17A.
Ked stlacim power, zacne na 5V vetve blikat prudove obmedzenie (aj ked ho nastavim na 2A) - zdroj ukazuje prud do 0,7A, napatie 4,3-5V. Zohrieva sa pritom U41. Mozno robi problem jeho 5V switchover?
Notebook dalej nejde, asi kvoli absencii PGOOD signalu od U41.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
u41 je nejaky menic? mozno za nim ide nieco do skratu a vypina preto ochrana.
No vidis, a tak si sa bal
#11 Příspěvek od rnbw »
Hladal som, kam sa pripoji VCC5M po zapnuti. Nasiel som MOSFET Q23, ktory pripoji VCC5M na VCC5B.
A prave na VCC5B je skrat, a to poriadne tvrdy (<0,1Ω). Pustam tam 4A a zohrievaju sa len kable :evil:
#12 Příspěvek od rnbw »
Nechal som to pustene dlhsie a nakoniec som to nasiel. Keramika 10uF na pine 46 ALC3232 (U95) - takze C155 alebo C330. Po vymene notebook zije :D
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
kondiky su zakerne, lebo beznym ohmetrom nezistis skrat, oni sa prerazia az od urciteho napatia. tiez ma to parkrat potrapilo
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
alebo su na vetve ktora je vsade po doske a piska ti uplne vsetko coho sa dotknes :D
#15 Příspěvek od rnbw »
Toto bol presne ten pripad - tvrdy skrat na VCC5B, co je roztahane po celej doske. Nechal som tam tiect 4A mozno 20 minut, potom som to prstom nasiel.
