Teor. chyba měření/převodu
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Kdysi nás učili, že ručkové měřáky mají nejmenší chybu na horním kraji rozsahu.
Předpokládám správně, že pro AD převod to neplatí? Nebo to bylo o relativní chybě a pak to platí i u ADC...?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
U AD prevodniku je problem sum. Pokud budes mit sum na urovni 3LSB a budes prevadet napeti v radu 6LSB, tak na tom budes urcite hur nez kdyz budes mit treba 20bitovy vysledek.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
Většinou se udává chyba měřicího zařízení jakou součet chyby relativní a chyby z rozsahu. Ta chyba z rozsahu je stejně velká pro jakoukoliv měřenou hodnotu v daném rozsahu.
Edit: byl jsem pomalejší, tak jen doplňuji, že šum je pak součástí chyby z rozsahu
EDIT2: jo kulikus, platí to obecně pro všechna měření
Naposledy upravil(a) Cust dne 01 říj 2022, 17:07, celkem upraveno 2 x.
#4 Příspěvek od samec »
Ono je to oveľa zložitejšie. Bez toho, aby si sa zamyslel nad podstatou, kde vznikajú chyby, ti k presnému meraniu žiadna poučka nepomôže. Jedná vec je presnosť kalibrácie, ktorá sa zväčša robí pre najváčšiu hodnotu, druhá vec je rozlišenie ukazovateľa a u ADC aj rozlišenie ADC, to jest akú najmenšiu zmenu meranej veličiny dokáže rozlíšiť, tretia vec je nelinearita celého sysstému a potom rôzne vplyvy prostredia (teplota, tlak, elektromagnetické pole...) Každá z týchto chýb má iný charakter, niektoré sú úmerné veľkosti meranej veličiny, niektore nepriamo úmerné, niektoré nezávisllé od veľkosti meranej veličiny. Rôznym spôsobom sa aj zrátavajú do výsledku. Treba rozlišovať medzi chybou, presnosťou či neistotou.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
A aby to nebylo tak složité a každý nemusel takto komplimovaně zkoumat vlivy prostředí a bez použití antihmoty a kvantové fyziky, výrobce měřáku prostě uvede jednoduše jedno dvě čísla, do kterých zahrne všechny uvedené vlivy.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Digitální měřáky také mají nejmenší chybu na horním kraji rozsahu.
Viz.: Skala, Žížek: Měření a zkoušení elektrických zařízení, Využití počítače pro řízení experimentů a sběr dat.
(strana 8)
kulikus píše:Kdysi nás učili, že ručkové měřáky mají nejmenší chybu na horním kraji rozsahu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
