Monitor píská
Poradna určená pro amatéry
kulikus
Monitor píská
#1 Příspěvek od kulikus »
Fujitsu B24W-5 ECO po 'zahřátí' jemně píská. Uživatel ho používa na Home office. Při 9 hodinách deně a lockdownu asi ztratí sluch.
Na co se zaměřit při pokusu o odstranění toho pískání?
Elity, trafa? Zafixovat tavným lepidlem?
#2 Příspěvek od xsc »
Trafa, tlumivky.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Pískat může i výkonový prvek na chladiči.
bumbo
#4 Příspěvek od bumbo »
Ja jsem zdroj pískání hledal tak,že jsem vzal kus hadičky,jeden konec jsem si strčil do ucha a druhým koncem jsem pohyboval kolem součástek.Když byla hadička dál od zdroje pískání tak nebylo slyšet nic.Čím blíže ke zdroji pískání se zvuk zesiloval.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pricina moze byt jednoducha - vyschnute elyty.
Dostal som nedavno na vyhodenie wifi router, spinany menic vydaval hrozne zvuky. Osciloskop odhalil bordel na vsetkych vetvach. Vsetky elyty do jedneho boli vadne. Po vymene je ticho.
#6 Příspěvek od p32 »
Ten monitor je asi 11 let starý, takže první věcí by měla být výměna elytů.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
OK, vyměnit ty elyty jsem měl v plánu.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Mimo 450V 120uF kterej v gm neměli, jsem vyměnil všechny. Změřil jsem spektrum zvuku a to mně udivuje. Jsou tam špičky na 670Hz, 1k1 a 1k555. Repráky jsem před měřením odpojil. Kde tam vzniká tak nízká frekvence? Analyzátor měří až nad 20kHz.
