Samsung prism sheet (UE55NU7172)
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Je pri vadnom edge podsvieteni vzdy zniceny aj prism sheet alebo to niekedy prezije?
Aby som vedel, ci ho mam rovno objednat spolu s LED. Nechce sa mi to rozoberat dvakrat.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
tak vacsinou ked to chalani rozoberali tak bolo vidiet ze ten plast je "blafnuty" od lediek... este si to nekuchal? podla mna by to bolo vidiet na tom plaste ked to kuchnes na prvocinitele.... ale asi chapem ze to nemas kde preskladovat v rozkuchanom stave
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
asi tak v 90 % prípadov je tepelne poškodený aj prism do takého stavu, že je nepoužiteľný. A tým že je vyhriaty, sa rád láme a praská. Asi by som to vymenil radšej komplet.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Ano souhlas, další způsob jak vydělat peníze na nedomyšleném výrobku...Asi bylo moc jednoduché vyměnit LEDky v podsvitu tak to zprasili takto.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 06 říj 2022, 10:33, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli vydržel záruku ... V práci měnili ty stropní osvětlovací čtverce , prostě časem se velmi snížil vydávaný světelný tok . Tak to měli na dílně rozdělané . Ony ty diody i v rozdělaném stavu svítily , ale jak jsem si všiml , tak v bodech dotyku diod se "světlovodem" tyto plochy byly spáleny dočerna .
#6 Příspěvek od rnbw »
Dakujem, radsej ho teda objednam.
Vzhladom k cene na tom Samsung nebude mat velky vyvar. Je to model z roku 2018 - urcite sa to niektorym ludom zacalo srat uz v zaruke. Je dost mozne, ze tento diel ani neplanovali dodavat, ale museli zacat.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
v rámci záruky sa to mení celé, aj s prism a rozptylovými fóliami
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak nakoniec to nebolo vo velmi zlom stave - ani prasknute ani cierne. Len natavene kusky okolo LED na lavej strane. Aj tak som to vymenil. Keby niekto chcel povodny prism sheet, tak mu ho dam za odvoz.
Poznamky pre tych, co to budu vymienat:
Dva rohy maju vyrezy - tie idu na spodok.
Na zadnej strane je v matnej vrstve hore volny pas, kde je povrch leskly. Na tejto strane je nalepena modra ochranna folia. Tato strana ide smerom dozadu (k plechu). Na prednej strane je biela ochranna folia.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ako znizit prud, aby sa to nespalilo znovu? Doska je BN44-00932C. Driver MAP3612. Nasiel som na webe, ze vymenou R9101 a R9201 (2R) za 3R3. Ale nepaci sa mi to.
MAP3612 ma vstup ADIM, ktory by bol vhodnejsi na upravu. Lenze tam je pripojeny dost zlozity obvod a schema asi neexistuje. Okrem ineho je v nom aj VR9101, ale jeho tocenie nema takmer ziadny vplyv na napatie na pine ADIM.
#10 Příspěvek od p32 »
Jsou tam dvě větve, na každé z nich úpravou z 2R na 3R3 dosáhneš 60% původního proudu pro LED. Nebo změnou napětí na vstupu ADIM v rozpětí 0,5 V až 3 V. Vzoreček je na to v datasheetu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Typicky "prispevok" od teba - nepovedal nic.
Pridal som do serie 1R a asi to necham tak. Prud sa neda rozumne merat, pretoze nie je kde a plosak kvoli tomu preskrabat nebudem.
mario111
#12 Příspěvek od mario111 »
Ivan_01 píše:asi tak v 90 % prípadov je tepelne poškodený aj prism do takého stavu, že je nepoužiteľný. A tým že je vyhriaty, sa rád láme a praská. Asi by som to vymenil radšej komplet.
nemyslite nahodou led guide co je hned za refloktor?
rozobral som dnes tiez takyto a to plexi bolo pekne obhorene
skusil som to otocit o 180 ale po zlozeni,cim dalej od Led tym je badatelny slabsi svit
#13 Příspěvek od rnbw »
Volaju to aj LGP (Light Guide Plate).
Kazdopadne to je diel BN61-15665A (pre 55").
mario111
#14 Příspěvek od mario111 »
ano ..je to tak...
ale asi vadi ze som to otocil??
menil som led ale tv uz bol raz rozoberany co mi povedal povodn& majitel
Da, alebo oplati sa ten LGP vymenit?
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Dál od LEDek se to ztenčuje - nebo rozšiřuje, teď nevim, nejde to otočit.
