miniaturní bezšroubová svorka pro tenký lankový vodič
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Jsou nějaké co nejmenší bezšroubové svorky kterými by šlo propojovat lankové vodiče cca 0,125mm2 nebo i méně (napadá mě princip wago s páčkou, nebo nějaké samořezné na podobném principu jako se připojuje kabel RJ45 zásuvky). Nevím jestli pro takhle tenké vodiče něco takového je, co jsem našel tak bývá až od 0,2mm2.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Mám toto, koupil jsem si krabičku na zkoušku, ale zatím neproběhla. :)
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
jak je to velký přibližně? moc jsem nepochopil jak je to myšleno, vodič (vodiče?) se zasunou pod tu modrou část a zamáčknutím toho modrého dílu dojde k propojení vodiče s kontaktem uvnitř?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Je to rezebíratelná spojka, na každej drátek přijde jeden a oba se zacvaknou do sebe. Jsou symetrický, netřeba řešit kterej je kterej. Každej má cca 20 mm, ale ve spojeným stavu oba tak 30 mm.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Pokud potřebuješ něco na DPS, tak za sebe bych špíš doporučil od Waga tyhle zašupoovací svorky - mám zkušenost, že ty páčkové jsou víc předepnuté, tenkou licnu dokážou skoro přecvaknout.
Wago Cage Clamp.
