rozbrus makita 9502R
Sadra17
#1 Příspěvek od Sadra17 »
V rozbrusu odešel vypínač jehož součástí je nějaká elektronika- softstart ? Myslíte že by se dal nahradit obyčejným vypínačem ? rozměrově se dělá stejný jen bez elektroniky
Je to 115mm 570W takže nic moc silnýho
ps: vim že se vypínač dá koupit ale 350+110 pošta mi už nedává ekonomický smysl :oops:
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Při tvrdém rozběhu dostávají zabrat převody a hoří uhlíky i komutátor . Tož si vyber . U některých vysavačových motorů hrozí přímo destrukce motoru při zapojení napřímo .
Sadra17
#3 Příspěvek od Sadra17 »
no když pominu 230mm tak nemám žádnou rozbrusku s pomalým rozběhem :oops: ještě bych mohl dát samostatný modul soft startu
další věc je jestli to vůbec je softstart protože se o něm nikde nezmiňují https://www.makita-eshop.cz/hobby-narad ... 115mm-570w
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Směle to dej napřímo. Dnes se to dělá blbovzdorné a kvůli bezpečnosti elektronika hlídá to, že když strčíš zapnutou rozbrušku do zásuvky (nebo po výpadku napětí) tak se nerozběhne, musíš vypnout a zapnout vypínačem.
Sadra17
#5 Příspěvek od Sadra17 »
takže jen bezpečnost ?
Zpět na „Elektrické nářadí“
