AT Tiny24
AT Tiny24
Z řešení okolních obvodů lze přinejmenším usoudit, co je konfigurováno jako vstup a co jako výstup. Pomůže i měření při odpojeném pinu (lze i citlivě přerušit příslušný spoj na DPS).
1,3V na pinu 13 může znamenat, že pin je konfigurovaný jako ADC0 nebo AREF (a ono napětí je pak pochopitelně dáno externími obvody).
Lze i měřit odezvu jednotlivých pinů těsně po zapnutí (resetu), samozřejmě vzhledem k okolním obvodům, nebo po jejich odpojení.
Samozřejmě toto všechno nemusí vést k jednoznačným závěrům, ani k úspěchu, je to prostě MCU, čili do určité míry vždycky blackbox. V podstatě jde o hlavní důvod, proč je nemám rád. Jsou ideální pro výrobce a případně až katastrofální pro servis.
Je to hlídač pořadí a přítomností fází Elko. Výstup je jen ledka a relátko "síť OK". Vstupy nejspíš cyklicky hledají impulzy z fází z 50Hz časově posunutý o 120° a zároveň měří úroveň. To nenasimuluju. Ohledací vstupní obvody byly dost vyhulený a připojit to na 400V bojím, navíc v tom nic nezměřím, trojfázový oddělovací trafo nemám.
Je otázka, jestli se s tím matlat, ten ohledávač stojí novej 1100,- Zatím jsem tam sice nacpal součástky za pár kaček ale už ten pulzák stojí skoro stovku a pokud bude v kopru procák, nemá to pokračování. Hodin po chvílích už skoro 6...
V pohode z počítača cez výstup na sluchatka stereo sínus 50Hz posunutý o 120°. Ľavý kanál = 1. fáza, pravý kanál = 2. fáza, spoločná zem = 3. fáza. Len musíš mať galvanicky oddelenú zem signálu a napájania.Celeron píše:Vstupy nejspíš cyklicky hledají impulzy z fází z 50Hz časově posunutý o 120° a zároveň měří úroveň. To nenasimuluju.
jestliže zařízení stojí litr a absolvovalo popsaný šok na úrovni napájení, tak bych se tím vůbec nezabýval.
Snad jedině z nudy v důchodu na nevýdělečné bázi, ale i to je značně nejisté.
Ono totiž - i kdyby se spíš omylem podařilo něco vyřešit - nepochybně naprosto zásadně klesne spolehlivost všech součástek, které byly k napájení připojené.
Vygenerovať signál sa dá v kdejakom programe, napríklad Matlab, labview, alebo naprogramovať v C a uložiť ako audio súbor .wav, možno aj mp3. Až to raz niekto vygeneruje, tak to bude k použitiu pre každého cez hocjaký prehrávač. Online som našiel nejakú apku pre smartfon, vyzerá zaujímavo. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator&hl=en&gl=USCeleron píše:V jakým programu by šlo ten třífázáz nasimulovat?
Len ja mám teraz smartfón rozbitý, takže spokojne telefónujem zo starého tlačitkového a apky nemám na čom púšťať.
Když už jednou budeš mít dvě sinusoidy s posuvem 120°, tak si můžeš tu třetí jednoduše vyrobit invertujícím sčítačem s jedním OZ.
Viz. například: circuitlab.com/ 3 phase generator.
Nebo stavebnice č. 441 v KTE 11/1999, to mám i sestavené.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Celeron píše:...To znamená vše, co bylo na 12V může být v kopru...
Já bych nad tím nelámal hůl. Tím že avr jsou dělané na "vysokonapěťové" programování, tak nějaké to přepětí přežijou. Mám takto jedno adruino mega (klon s ch340), které dostalo 24V namísto 5V (prostě jsem spletl dráty a zjistil to až když to dost topilo, do té doby jsem myslel, že nejede program, který měl těch 24V spínat, a tam mělo jít 24 a šlo tam 5 což nestačilo).
ATmega25560 je evidentně v pořádku (možná jen nakopnuté, ale funguje podle všeho normálně), zatímco CH340 je v kopru, takže to nejde přes něj naprogramovat, což trošku komplikuje změnu programu. Kdybych použil originál, kde na naprogramování je druhé AVR, možná by se nic nestalo (a nebo bych si zničil originál a ne klon).
