Kreslicí program pro tisk panelů
Napsal: 20 říj 2022, 10:19
od jardafiala
Zdravím, mám v úmyslu vytvořit panel a nechat ho vytisknout na průhlednou fólii. Budu potřebovat velikost A3 a jde mi o to, abych měl rastr takže když nakreslím (nebo okopíruju) panel tak ho chci vytisknout ve zvolené velikosti. Pro jednoduchost příklad - potřebuju pro tisk čtvereček o velikosti 10x10 cm, jaký program použít pro kreslení tak abych dostal na výtisku 10x10cm? A lze do takového programu vložit fotku ve formátu .JPG nebo .TIFF či jiný a roztáhnout ho na požadovanou velikost? Díval jsem se na klony AutoCad, ty mají rastr jak bych si představoval ale jsou pro návrh schemat. Snad jsem se vyjádřil tak aby bylo zřejmé co chci?
Napsal: 20 říj 2022, 10:32
od JirkaZ
Každý vektorový editor má možnost přesně nastavovat rozměry. Mívá rastry (mřížku) a vodítka s nastavitelným chováním.
Doporučuju zcela intuitivní LibreOffice Draw nebo náročnější Inkscape. Oba pochopitelně umějí i základní práci s bitmapami (např. fotky).
Pokud potřebuješ vytvořit kvalitní tiskovou verzi nějakého existujícího panelu (jak to chápu dle zmínky o fotkách), tak bych použil jednoznačně LO Draw a práci ve vrstvách. Do jedné z vrstev se dá ta fotka, "potahá" se na potřebné rozměry, případně se upraví jas/kontrast, aby fotka vizuálně nedominovala a vrstva se zamkne.
V další vrstvě (vrstvách) pak kreslíš nový panel, přičemž fotka slouží jako předloha a díky zamčení vrstvy jí není možno omylem porušit. Edit: ta fotka se pochopitelně nijak nepromítne do hotového panelu (vrstva, ve které se nachází, se kromě zamčení nastaví jako netisknutelná). Prostě výstupem jsou čistě vektory (a doporučuju i písma převést na křivky).
Pro tisk je pak nejlepší export do *.pdf nebo *.ps/*.eps (záleží na tiskárně).
https://cs.libreoffice.org/get-help/documentation/
Napsal: 20 říj 2022, 10:52
od Hill
Případně si nainstaluj FrontDesigner, v něm jde podložit bitmapu, nastavovat přímo přesné rozměry i použít rastr, ale tisk umožňuje jen v placené verzi.
Napsal: 20 říj 2022, 12:53
od ZdenekHQ
A máš už vybranou tiskárnu, kde to vytisknou na pořádnou folii a kvalitně?
Napsal: 20 říj 2022, 13:44
od petrfilipi
Mrkni i na www.photopea.com.
A možná je to blbost, ale není možné stejného výsledku jako ve speciálních programech dosáhnout i pomocí "blbého" Wordu? Mřížku má, přichycování k mřížce má, vektorový je.
PF
Napsal: 20 říj 2022, 14:27
od termit256
Pokud kreslim panely, tak nejrychlejsi cesta je nakreslit obrysy, diry, stupnice apod. v parametrickem CADu typu Inventor nebo Solid (ne Autocad) a nasledne fotky a texty a jine graficke orgie doplnit v Corelu. Kazdy soft je proste lepsi v necem jinem. Bitmapam a jejich roztahovani se snaz za kazdou cenu vyhnout, kresli ve vektoru. Na monitoru vse vypada krasne, ale po vytisknuti je to hnus, pokud je nemas nekomprimovane v tiskovem rozliseni (bitmapa 10x10cm 600DPI ma cca 60MB)
Napsal: 20 říj 2022, 15:00
od Hill
To je sice pravda, ale při exportu do *.PNG se ten objem dat dost drasticky smrskne taky, i když zdaleka ne tak, jako u vektoru.
Ve Wordu jsem dělal pár stupnic v době, kdy se ještě častěji přelaďovaly VKV přijímače na CCIR pásmo. To bylo třeba u každého kusu změřit polohy ručky pro známou frekvenci, nakreslit si křivku průběhu stupnice a pak ji v příslušném rastru ve Wordu spáchat. Jenže to je případ, kdy se s dostatečnou přesností dal výtisk použít ve dvou třech případech během dvou let, jinak se skutečně musela kalibrovat stupnice co kus jinak.
Dnes po letech v nové verzi Wordu (nebo ve vyšších verzích Windows) to ani vytisknout nejde, protože se měnil i WordArt a z počítače vypadávají nesmysly. A do některých Wordů nešel ani doinstalovat PDF plugin, který vyžene wordovský dokument ve formátu PDF, aniž by změnil jeho rozměry. Na to se při tisku přes PDF_Creator spolehnout nedá, aneb, kdo to trefil napoprvé, měl buď neuvěřitelnou kliku, nebo je skutečný borec tisku.
Na druhou stranu - obvykle se na jednu A4 vejde stejný panel víckrát, tak nic nebrání tomu, vytisknout si stejnou samolepku víckrát a doufat, že ty ostatní budou ještě lepit, až budou potřeba znovu.
Napsal: 20 říj 2022, 15:13
od Yarda1
Pokud jde o jednorázovou akci, možná by nebylo od věci zkusit se obrátit na někoho pro koho je to denním chlebem. Dokud jsem pracoval, v AutoCADu jsem kreslil a to co od toho chceš jsem uměl. Pak to poslat jako podklad někomu kdo bude umět tisk na průhlednou fólii
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=959&t=1208415
Napsal: 20 říj 2022, 16:26
od termit256
Hill píše:To je sice pravda, ale při exportu do *.PNG se ten objem dat dost drasticky smrskne taky, i když zdaleka ne tak, jako u vektoru.
Ve Wordu jsem dělal pár stupnic v době, kdy se ještě častěji přelaďovaly VKV přijímače na CCIR pásmo. To bylo třeba u každého kusu změřit polohy ručky pro známou frekvenci, nakreslit si křivku průběhu stupnice a pak ji v příslušném rastru ve Wordu spáchat. Jenže to je případ, kdy se s dostatečnou přesností dal výtisk použít ve dvou třech případech během dvou let, jinak se skutečně musela kalibrovat stupnice co kus jinak...
Prave pro podobne ucely jsou vhodne zminene CADy s parametrickym kreslenim. Nakrerslis nacrt jen jednou a vzdalenosti mezi carkama zadavas jen do excelove tabulky. Vysledek se pak vytvori podle aktualni potreby. Bezne to tak pouzivam u modelu kde se meni rozmery vyrobku dle pozadavku zakaznika, nemusi se nic znovu kreslit.
Napsal: 22 říj 2022, 11:27
od bdn
Inkscape. Není to primárně určené na výkresy jako AutoCAD, ale ty možnosti jsou velké. Navíc je free.
Napsal: 22 říj 2022, 11:35
V Inkscape som kreslil "stupnicu" na hodiny. Prvky sa daju kopirovat a otacat o presny uhol, takze sa to da urobit rychlo a presne.
Napsal: 22 říj 2022, 18:05
od jardafiala
Upřesním svůj dotaz. Konečně jsem vyoral zesilovač získaný v létě za hubičku. Panel je v žalostném stavu, uvnitř je v nečekaně dobrém stavu, dokonce ani nebyl uvnitř zaprášený ani žádní pavouci brouci a podobně. Nenapaden kutilem, dokonce to vypadá, že tam nikdo nic nepájel, vše funguje, jen trochu chrastily potenciometry, to jsem odstranil. Teď k věci, myslel jsem, že vyfotím panel, zedituju a vytisknu, tedy nechám vytisknout na průhlednou folii, co je bílé nechat průhledné a nalepit na bíle nastříkaný panel. Je to vůbec nějak schůdné a má smysl se tím zabývat? Totéž bych potřeboval na AZS 222 a snad ještě i k něčemu jinému. Měl jsme tím začít vlákno ale tak nějak mě v záchvatu pilnosti napadlo napsat dřív než začnu. Panel přiložen, samozřejmě že fotka k uvažované editaci by vypadala mravněji.
Napsal: 22 říj 2022, 18:12
Biela na ciernom je problem. Snad nastriekat panel na cierno a popis dat vytlacit bielou farbou na priehladnu samolepiacu foliu.
Napsal: 22 říj 2022, 19:21
od jardafiala
O tom jsem taky uvažoval...
Napsal: 22 říj 2022, 19:24
od Habesan
jardafiala píše:P1010002.JPG
Transiwatt 140 studio
Na tvém místě bych jenom odrezil a začernil ta oloupaná místa.
Je tu naděje, že by ti někdo mohl nafotit ten panel v méně poškozeném stavu, než je ten tvůj. Tím bys ušetřil editaci.
(Nic neslibuju.)
