Dotaz, kde sehnat tranzistor
arendellecze
#1 Příspěvek od arendellecze »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde bych mohl sehnat tranzistor IRFPE 50 913K DP. Popřípadě jiný, který by byl schopný ho nahradit, už hledáme do stroje přes týden a pořád ne a ne nalézt, tak se obracím na Vás.
Předem děkuji
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Je správné to označení, nemá tam být pouze IRFPE50?
patrikvarga
#3 Příspěvek od patrikvarga »
arendellecze
#4 Příspěvek od arendellecze »
otakarv píše:Je správné to označení, nemá tam být pouze IRFPE50?
takhle mi to napsali co za tranzistor sháníme.
arendellecze
#5 Příspěvek od arendellecze »
mrknu na to, případně objednám, děkuji.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
IRFPE50 by měl být název
9 udává typ pouzdra (jednotlivé typy se liší např délkou nožiček, ...)
1 udává rok výroby 2011 (popř. 2021)
3 udává, že to bylo vyrobeno ve 13 až 18 týdnu daného roku
K je kód waferu
DP bude údaj (kód) udávající něco o velikosti výrobní série
arendellecze
#7 Příspěvek od arendellecze »
Ahoj, tak jsme tranzistor koupili (TO247AC IRFPE50PBF), vyměnili, akorát nám to hlásí vysoké přepětí, tak jsme ho radši ani nezapínali aby nevyhořel, myslíte že pomůže tam dát větší pojistku?
#8 Příspěvek od Hill »
Zatím nám všechny jasnovidecké koule neukazují vůbec nic, jen sem tam upozorňují, že ten tranzistor je široce použitelný ve spoustě aplikací.
Jo, a že použitím silnější pojistky vyčoudíš spoustu dalších součástek, takže za to by ti patřilo urazit ruce u samé řiti.
Co tak schéma, nebylo by? A vůbec - co je to za stroj, a co v něm ten tranzistor vůbec dělá? A má něco dělat, nebo je tam jen pro ozdobu?
Cos kde v zapojení naměřil?
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
Sorry,
ale neměl by tohle náhodou řešit profík elektronik, když Vy ani nevíte co z těch údajů na označení součástky je co?
Tohle je bohužel holý diletantismus ...
Moje věštecká koule mi ukazuje velký záblesk a následně pak sloupek dýmu, jak součástky vypouštějí svoje duše směrem k nebi ...
Vašek
Konev
#10 Příspěvek od Konev »
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem nebo nalezením alternativního transistoru P130NS04ZB (viz přiložený datasheet a foto). Transistor má proražené hradlo a tedy trvale sepnutý výstup. Je použit u regulátoru otáček ventilátoru vozu citroen (r.v. 2015). Provizorně jsem použil tranzistor IRL3803 se stejným pouzdrem, ale výsledek je takový, že sice lze regulovat otáčky v 8 úrovních ale ve chvíli kdy přepnu na odmlžování oken (9-tá úroveň/otáčky) tak se ventilátor zastaví (patrně je překročeno spínací napětí).
Ještě mám v zásobě tranzistor IRFP064N (430P) z doby, kdy mě podobný problém potkal u hondy, ale tento transistor má jiné pouzdro a do regulátoru se nevejde.
Děkuji za pomoc a radu.
stp130NS04ZB.pdf
datasheet
(89.51 KiB) Staženo 117 x
petula
#11 Příspěvek od petula »
Tranzistor STP130NS04ZB mají v Maďarsku, za 320 forintů.
https://compatel.hu/index.php?show_price=yes
Konev
#12 Příspěvek od Konev »
Dobrý den, děkuji za tip. S nákupem v Maďarsku nemám nejmenší zkušenosti. Psal jsem i do některých e-shopů se sortimentem součástek a například z kondik.cz mi navrhli alternativu irfb7440pbf ( https://www.kondik.cz/tranzistor-irfb7440pbf-to220ab/). Ve vedlejším vlákně "čím mohu nahradit tento tranzistor" mi poradili IRL1404 dle návodu z nějakého ruského webu. Takže teď mám několik variant a budu se muset rozhodnout.
Ještě jednou velice děkuji za radu.
petula píše:Tranzistor STP130NS04ZB mají v Maďarsku, za 320 forintů.
Zpět na „Součástky“
