DVD Pro2
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
DVD Pro2
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobry den. DVD nekonecne cita disk, nevie pohnut hlavou, optika i zdroj je v poriadku. DVD nereaguje na lokalnu klavesnicu, po stlaceni tlacidla OPEN sa objavi napis open, no neotrvori sa. Raz sa mi podarilo taketo DVd opravit preletovanim adresovych vyvodov na Flash pamati, no tentokrat nie. Cele je to zamrznute.
Dakujem.
Ivan Ryger
#3 Příspěvek od rnbw »
Chcelo by to datasheet k IO riadenia motorov (neviem teraz aky tam je) a pozriet, ci mu pride signal na OPEN. Predpokladam, ze ano a ten IO je zly (nehreje sa prilis?) kedze ani nenacita nic.
Je to smejd, to suhlasim - kupil som ho za 300 nefunkcny :)
#5 Příspěvek od rnbw »
Diagnoza bola - obcas ide, obcas nie - nevie roztocit disk. Motor som pripojil na 3V, ze ci je dobry (to mu asi pomohlo), prespajkoval som to okolo toho IO riadenia motora a odvtedy to funguje :)
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked to zase prestane fungovat, tak ho vymenim - vyzera rovnako ako motor na vysuvanie suflika v CD-ROMkach, takze asi bude aj rovnakej kvality :lol:
V tomto smere boli najlepsie tie prve lacne DVD prehravace, co mali vnutri PC mechaniku - tam je brushless motor a ten ma zivotnost niekde uplne inde - zatial som nevidel zly ani jeden.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Přes vánoce se mi dostaly tři kusy DVD a to tyto značky: SENCOR, DAEWOO, PRO2. Po odkrytování v nich nebyl žádný rozdíl (až na rozmístění součástek na hlavní desce)
DAEWOO podle majitele stále vrčelo v režimu STAND BY, ale mě se už ani nezaplo...........vyfouklé kondiky na sekundáru. Nepatrné chvění load motoru hned po připojení do sítě nadále přetrvávalo, po načtení CD nebo po zapnutí z STAND BY a vypnutí do STAND BY chvění zmizelo a nadále se objevilo opět až po odejmutí ze sítě.
PRO2.......zkrat můstku na primáru......po opravě plně funkční
SENCOR........na povely z klávesnice reagoval víceméně náhodně. Pří stisku open se zobrazilo OPEN na displeji, ale podnos nevyjíždí, při zobrazení LOAD se ani neroztočí, zavírání taktéž. Při ručním zavírání se chytne a podnos se zavře, ale to je opět vše. Při odzloušení zdrojů PRO2 a DAEWOO stále stejný problém. V průběhu týdne se budu soustředit na prohození mechaniky. O výsledky se podělím, i když už teď tuším, že problém bude kolem hlavní desky procesoru
#9 Příspěvek od rnbw »
Ak bol zly zdroj, tak moze byt odpalene nieco...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vypadá to, že sem vozí pěknej šrot a ještě se tváří, že to jsou skvělý a bezporuchový stroje - viz Sencor a http://forum.zive.sk/viewtopic.php?t=46213
Můj Mascom taky přežil jen záruku a vzdal to....
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
Mal som teraz doma taktiež dva kusy a to jeden sencor a druhý pro2.Z vnútra rovnaké a rovnaké boli aj závady.Po zapnutí sa diplej rozsvieti vštko ukatuje aj nápisy,ale suflík sa nevysúva a ani cd sa neroztocí normálne keď tak len trocha.Vadné spindle motory.Po výmene OK. :hajzel:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
