Prodaný zfušovaný esilovač ONKYO A-35
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Prodaný Zesilovač ONKYO A-35 vpředu huj, vzadu fuj.
více fotek ve vyšším rozlišení
Funkční, ale na náhradní díly, nebo pro větší rekonstrukci.
Síťové trafo je třeba vyměnit. Je doma dělané, 2x33VAC, (2x44Vdc) 2x11,5VAC.
Na svorkovnici je primár a sekundár v jedné řadě, s malými mezerami.
Izolační odpor měřím desítky MΩ při 1000V.
Hlavní elyty jen 2000 uF, volně položené.
Chladič bez teplovodivé pasty, trandy pro stabilizaci klidového proudu bez přítlaku.
Vzadu u DIN je deska vstupů z jiného ONKYO, slouží jako předzesilovač RIAA bez MC.
Na přední desce přepínače vstupů podivně zdvojené propojky.
Repro zásuvky DIN zaměněné L a P, i 1 a 2. Pojistky repro jsem provizorně nahradil menšími.
Nesvítí tlačítka vstupů a síťového vypínače.
Chassis není spojené se středem zdroje.
Spojí se zasunutím konektoru DIN, pokud má zemní kolík spojený se stíněním.
Cena: 475 Kč pepper
Naposledy upravil(a) pepper dne 24 dub 2023, 06:32, celkem upraveno 3 x.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Huh, co s tím kdo dělal??
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
No potěš koště, a co po zapnutí? Jak se to chová?
