Ateus 420 + Easy Gate
mám takový problém. Vlastním A420-206, nyní se vyskytla příležitost s koupí GSM brány(2N easy gate). Bránu jsem samozřejmě koupil, ale... Brána jako taková samostatně s telefonem(třeba euroset 802) funguje. Ústředna na vnitřních linkách také bez problému. Problém nastává po připojení brány na státní linku(kteroukoliv) ústředny. I na neaktivní státní lince brána signalizuje, že je vyvěšeno. Pokud je státní linka na ústředně zvolena slyším oznamovací tón brány, vytáčet samozřejmě nemůžu. Nesetkal se s tímto problémem už někdo? Byl bych vděčný alespoň za nějaké nasměrování. Mám podezření na optočleny, popřípadě tranzistory kolem optočlenů, které zřejmě vytvářejí přerušení na lince.
Jinak když ústředna přišla, tak jsem ji uvedl do továrního nastavení v programovacím režimu a následně nastavení uložil do EEPROM. Ale co jsem tak četl manuál, tak jsem nikde na nastavení rozšiřujících karet nenarazil. Mohu se zeptat, jak se přidávaly rozšiřující karty? Muselo se ještě někde něco do nastavovat? Nikdy předtím jsem s jakoukoliv t. ústřednou nedělal.
Po instalaci patra (pater) se ústředna zapne a sama je identifikuje. Nic se nepřepíná ani nepřepojuje. Potom je třeba nové linky zkonfigurovat stejně jako ty na základní desce. Jen je nějaká podmínka ohledně kapacit pater a jejich umístění, všechno je to popsáno v manuálu pro instalaci. A taky je vhodné osadit EEPROM s vyšší kapacitou, ta 93C66 stačí jen pro základní provedení. Ale nutné to není, s tou původní se po vybití zálohovacího článku nenačte správná konfigurace linek přidaných pater, zůstane v základním nastavení.
Ještě bych zkusil připojit mezi výstup z GSM brány a vstup státních linek "99" nebo "98" ATEUS 206 běžný telefonní přístroj jako "paralelku".
Je možné, že GSM brána testuje připojený telefonní přístroj a vstupní obvody ATEUS 206 mu nejsou dostatečnou "zátěží".
A ještě snad jen pro info:
- nemáš pobočky nastavené do reverzního režimu?
- máš povoleno vytáčet tónovou volbou do státní linky 99/98?
Kdyžtak pošli fotky svojí desky.
Paralelka bez úspěchu, stále stejné.
V reverzním režimu nemám ani jednu.
Jinak, bránu jsem si ještě před zkoušením nastavil na pulsní volbu.
Pokud je zapnutá pouze brána a ústředna je odpojená ze sítě(zástrčka vytažená ze zdi), tak telefon, který je přímo připojený na státní linku(20 -> 99, 21 -> 98 ) bez problému funguje. Ale, jakmile ústřednu jenom zapojím do sítě, podotýkám, zatím jsem ji nezapnut vypínačem, ze sluchátka telefonu, který je přímo připojený na danou státní linku začne lézt strašný paskvil, něco podobného síťovému brumu a brána se začne tvářit jako by bylo vyvěšeno. Pokud ústřednu zapnu, vytočím státní linku, tak slyším čistý oznamovací tón brány a poslouchám-li na telefonu připojeném paralelně ke státní lince, tak slyším i přerušení dané pulsní volbou, při vytáčení. Ale je to prokládané tím brumem, takže to brána asi nerozklíčuje. Nedokážu říct čím by mohl být brum způsoben. Asi je to blbost, už mi to dneska nemyslí, ale nějaká smyčka by se tak nemohla projevovat? Začne to hned po připojení ústředny do sítě, proto tak usuzuji.
Ještě mě napadlo jestli není upadený ochranný vodič...
Je to způsobené zemnící smyčkou, po spojení mínusu brány se zemí ústředny se už problém neobjevuje. Vše funguje korektně.
Ještě k EMI, ten jsem vyměnil hned po koupi. Preventivně...
Ochranný vodič v pořádku, vše bylo zkontrolované při výměně EMI.
