Stránka 1 z 3
Displej spínacích hodin na lištu
Napsal: 04 lis 2022, 13:54
od jipka
D den , prosím o radu- mám 3 ks spínacích hodin cca 8 leté azačly vykazovat chybu: Pokud mají napájení ze sítě, nelze číst na displeji.Pokud jsou napájeny vestavěným aku ukazuje displej normálně.
Napájení je přes kond M22. Všechny 3 elyty jsem vyměnil za nové, bez zjevného výsledku... Díky.
Napsal: 04 lis 2022, 14:01
od Zaky
Jaké je napětí na aku při běhu na síť? Jestli je hodně KO, tak může být značně větší, než má být, aku může zastávat funkci stabilizátoru.
Napsal: 04 lis 2022, 14:41
od petrfilipi
A co ten kondenzátor M22? Vyměnil bych ho též (za kvalitní, určený pro tento druh provozu). Nebo aspoň změřil.
PF
Napsal: 04 lis 2022, 15:53
od Artaban001
Ahoj. Pokud je ten displej takový, že Ti na něm zobrazujií i segmenty, který svítit nemají, okamžitě vyměň baterii. Důvod tu byl zmíněn: Baterie funguje jako stabilizační prvek, a proč okamžitě: Do hodin leze vyšší napětí, který Ti může odprásknout hodinový obvod. A při tom můžeš zkontrolovat i předřadný kondenzátor, jestli není příliš opotřebovaný - změřit jeho kapacitu a porovnat z udanou.
Napsal: 04 lis 2022, 18:52
od samec
Skús vypnúť nejaké svetlo, alebo skús napájanie v nejakej inej sieti bez moderných LED svietidiel.
Napsal: 05 lis 2022, 09:00
od jipka
Díky za reakce. Osvětlením to není..Přikláním se k pánům,že bude v čoudu aku. Je použit kulatý NiMh 1,2V 80mAh.Od včera je modul napájen
pouze tímto a má 1,42V.. Měřen včera při zapnuté síti a jbylo na něm napětí 2V ss. I ten M22 má kapacitu sníženou cca 170nF..
Mezitím při manipulaci ulítaly propojovací vodiče mezi DPS a displejem,
takže nevím, zda má cenu je zachraňovat.
Napsal: 05 lis 2022, 09:40
od Artaban001
Podle mě se zapojení těchto hodin neliší od těch, co se strkají do zásuvky - do digitální části vedou beztak jen tři káblíky - +Ucc, GND, a výstup, co je ve vypnutým stavu hodinovým obvodem spojen s GND (hodiny zkratují bázi spínacího tranzistoru relé s GND svým vnitřním tranzistorem)
Napsal: 05 lis 2022, 10:08
od Achab
jipka píše:...nevím, zda má cenu je zachraňovat.
Vypadá to na CS4-16 Elektrobock, FKGE2 (FK technics), nebo GE2 (Geti). Všechny jsou v podstatě stejné - původ Čína. GE2 se dají pořídit od 300 Kč. Podobné na Ali kolem stovky.
Napsal: 05 lis 2022, 11:09
od jipka
Díky za další reakce. Hodiny byly koupeny u Hutermana- China PRC.
Typ HT 56... Vím,že jsou k mání u Hadexu apod kol 300,-,spíš šlo o
pokus. Artaban- díky Vám za nápady.Propj mezi deskami je kablíkem s
5 ti vodiči. I tak jsem zkusil objednat aku i kond u Hadexu a ve volných chvílích- až bude nálada zkusím vyměnit. Už blbě vidím, tak uvidíme ,zda se zadaří. Děkuji. Dám vědět
Napsal: 05 lis 2022, 11:39
od Artaban001
kdyžtak to zkus porovnat s tímto schématem:
zde
Napsal: 05 lis 2022, 20:30
od BOBOBO
Já bych ještě koukl na elyty . Jestli má článek 1,42 tak by měl být OK .
Napsal: 05 lis 2022, 21:53
Ked ma pri nabijani 2V, tak je bud v prdeli alebo je nabijaci prud prilis velky.
Napsal: 05 lis 2022, 21:59
od BOBOBO
Hej , 80mAh je nic .
Napsal: 06 lis 2022, 15:57
od Artaban001
Hodinový obvod má velice nízký odběr. Poškozený akumulátor (vysoký vnitřní odpor) jej jestě zvládá napájet.
Nabíjení NiMh baterie v těchto věcech je pouze omezením proudu předřadným odporem. Normálně tvoří akumulátor spolu s předřadným odporem imaginární dělič napětí, který dává na článku jeho nabíjecí napětí a článkem prochází nabíjecí proud. Pokud je článek vadný, má vyšší vnitřní odpor a tím má vyšší svorkové napětí při nabíjení - a v tomhle stavu kolikrát začíná být olezlý "sněhem" - uhličitan draselný, který dokazuje únik elektrolytu - další důvod, proč článek vyměnit.
Napsal: 07 lis 2022, 17:00
od jipka
Děkuji, nd jsou již na cestě zásilkovnou. Dám vědět..
