Rozladenie kryštálu
zawin
Rozladenie kryštálu
#1 Příspěvek od zawin »
Prosim vas neviete mi niekto povedat s praktickych skusenosti ake byva približne rozladenie kryštálu na 3,579545Mhz. Ďakujem
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
To bývá kus od kusu různé, ale při 3,5 MHz to může být asi 3 kHz.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
zdravim, uplne ciste zo zvedavosti ma zaujima na co potrebujete ten krystal?
zawin
#5 Příspěvek od zawin »
Ten kryštál potrebujem na prijímač na 144Mhz.
Ten kryštál bude mať frekvenciu 3,579545Mhz pomocou tranzistora sa vynasobi na 5 harmonicku frekvenciu tj. 17,897725Mhz potom dalším tranzistorom sa tato frekvencia znásobí 4 to vychádza 71,5909Mhz a potom sa to už v zmiešavači pomocou 2 antiparalelne zapojených shottkyho diod vynasobi 2 a to vyde 143,1818Mhz. Tento postup som zvolil preto aby som s malym rozladeným kryštálu na 3,5mhz dosiahol veľku zmenu na 144mhz, myslím že je to lepší sposob ako použit nestabilný LC obvod.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Sežeň si publikace Petr Novák: Přednášky z amatérské radiotechniky. Vydal koncem 80. let Svazarm. Jsou to čtyři díly. Tam najdeš vše, co potřebuješ - tahání krystalů, oscilátory, úprava kmitočtu krystalu atd.
Některé články z těchto publikací jsou otištěny v Danešovi, hlavně v III. díle.
WLAB
#7 Příspěvek od WLAB »
Zalezi asi take na tom, co je to za krystal, jaky rez atd.... Co pouzit VCXO 6,2 MHz co delala Tesla HK? Ma rozladeni +-5KHz, ale mozna k tomu budes muset neco primichat, aby ses pak dostal do pasma... Nejlepe odecist nejakou blizkou frekvenci a rozdil pak muzes hodnekrat nasobit, cimz zvysis celkove rozladeni v pasmu 144. Vyhoda je, ze je hotovy a na burzach byva za levno - nepouzity za 60Kc, pouzity levneji. Asi by se dal koupit i novy od Krystaly HK (mozna i udelat namiru), ale asi za radove odlisnou cenu. Delala se jeste provedeni 10,7, 11,4 MHz + mnoho dalsich zakaznickych....
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenom, aby ses neutopil v parazitech... :?
#9 Příspěvek od Crifodo »
přijde mi to jako docela blbý záměr, protože i mnohonásobným vynásobením dostaneš rozladění přes zlomek celého pásma 144 MHz. To už by bylo lepší použít směšování vysokého XCO s nízkým VCO. VCO na pár MHz už tolik neujede. Jinak fakt asi fázový závěs.
zawin
#10 Příspěvek od zawin »
Prosim vas co znamena to XCO a VCO? Jake obvody nato potrebujem?
WLAB
#11 Příspěvek od WLAB »
Crifodo píše:přijde mi to jako docela blbý záměr, protože i mnohonásobným vynásobením dostaneš rozladění přes zlomek celého pásma 144 MHz. To už by bylo lepší použít směšování vysokého XCO s nízkým VCO. VCO na pár MHz už tolik neujede. Jinak fakt asi fázový závěs.
No ja jsem upravil to, co si vymyslel zawin, netvrdim ze je to idealni reseni, ovsem s nadeji na lepsi vysledek. Nasobeny XO a pricteny/odecteny VCO v radu MHz je take reseni. Stejne ale vsak bude muset to VCO byt reseno s maximalni preciznosti.
WLAB
#12 Příspěvek od WLAB »
zawin píše:Prosim vas co znamena to XCO a VCO? Jake obvody nato potrebujem?
VCO - Napetim rizeny oscilator (voltage controlled oscilator)
XO - Krystalovy oscilator
VCXO - Napetim rizeny krystalovy oscilator
zawin
#13 Příspěvek od zawin »
Prosim ta WLAB ak mas nejaku schemu navrhnutu toho oscilatora mohol by si ju prosim ta uverejnit bol by som ti vdacny dakujem :)
zawin
#14 Příspěvek od zawin »
Mne by sa pozdavalo super VXO s dvoma paralelnými kryštálmi a to ešte vynásobené tými tranzistormi.
