TDA 8177F preco odchadza?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je možný, že je to nějaký čínský plagiát, odkud je bereš, z KERRu?
kozoka
Vertikál
#4 Příspěvek od kozoka »
Něco se v minulosti uz resilo..Náhodné vybití statické elektřiny z obrazovky přes vychylovací cívky způsobí napěťový průraz IC Vertikál
Mezi záporný pól kondenzátoru (1000 M/35 V) a výstup IC zapoj katodou směrem k IC ochrannou diodu BAV21
citron66
#6 Příspěvek od citron66 »
Propájej sekundární stranu imp. trafa, pokud máš šasi ve svislé poloze, křs nahoru, zdroj dolu, tak levý krajní vývod má s velkou pravděpodobností SS. A tím pádem vertikál jde do věčných lovišť. Pardon, holt jsem generace Vinetoua
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
aspoň podle kerru a jejich kitu existuje několik modifikací tda8177F a nejde zjistit podle označení o jakou se jedná,. Např v TV schneider je ten vertikál TDA8177F potřeba nahradit TDA8177 a odpojit pomocné napájení na pin 3 a mezi pin 3 a pin 6 je potřeba zapojit booster kond 180uF
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Já jsem tady měl kdysi podobný problém s OVP taky po výměně IO a všeho okolo to vydrželo 1 až 6 měsíců. Existuje kit jakási destička která se vřadí přímo do přívodu k vychylovačkám a je klid. Teď si nevzpomenu kdo to měl ale zjistím to
..to bude jen ňákej odpůrek
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
JA SOM MAL PODOBNÝ PROBLÉM S OVP KDE BOL POUŽITÝ TDA8356. VYDRŽALO TO ZAKAŽDÝM TÝŽDEŇ-DVA. TAK SOM TAM VRAZIL KIT NA OCHRANU. MAJU HO ESTE STALE V AVELMAK-SNINA ZA NEJAKYCH 90SK.MOŽNO BY TO CHODILO AJ NA TVOJE TDA.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Možná pomůže provléknutí obou vodičů od vertikálních cívek feritovým toroidem. Většinou jeden, maximálně dva závity.
