Oprava zdroje v korekčním zesiku
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Nějak se mi to hroutí.....
Mám zakoupeno tohle: https://www.dexhal.cz/tranzistorovy-kor ... 604_z3123/ a nejde jedna větev napájení. Ani se mi nepodařilo vygůglit součástky. Popíšu tak, jak je umístěno na chladičích:
L37LC, L49AA, L49AA
L49AA, trimr, trimr a dva malé tranzistory
L 7812 : předpokládám, že napájí relátko.
Myslím, že nejde záporné U nap. Napětí před stab. jsou obě. Schema není k dispozici a rád bych šel na jistotu. S vaší pomocí. Díky.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Ten zdroj se zdá, že je zapojený symetricky, takže měřit postupně v každé větvi napětí ve stejných bodech a kde bude rozdíl bude závada. Tady asi nic jiného vymyslet nejde. Možná by pro nápovědu pomohlo vyfotit součástky zdroje tak aby bylo k přečtení označení, plošný spoj zespodu a pohled na zes shora. A pokud si na to netroufáš tak balíkovna je za 65Kč a za cca 250 + poštovné to opravím. Pokud to bude větší problém (což není moc pravděpodobné) tak to vrátím bez změny na vlastní náklady. když tak SZ.
padik
#3 Příspěvek od padik »
Děkuji za nabídku. Povrtám se, ale je tam oboustranná dps . Nakonec jsem zjistil, že se tam jedná o jakýsi tranzistorový regulovaný zdroj: proč? , kdo ví...Rád bych pochopil, jak to funguje. Děkuji.
Opravdu nejsem schopen dát dohromady přibližné schema za předpokladu, že je deska mnou nově osazena správně dle potisku na DPS.
Naposledy upravil(a) padik dne 25 lis 2022, 16:59, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Mnooooo, řek bych podle schématu modifikovaný zapojení kapacitního násobiče, tranzistory jsou kvůli vyššímu zešílení a tím i vyšší filtraci zapojený do Darlingtona. Pokud ty diodky paralelně ke kondíkům v bázích trandů na schématu jsou Zenerky, bude se celý zapojení částečně chovat i jako stabilizátor napětí s výstupním napětím rovným U = Uz - (2x Ube).
padik
#5 Příspěvek od padik »
EKKAR píše:Mnooooo, řek bych podle schématu modifikovaný zapojení kapacitního násobiče, tranzistory jsou kvůli vyššímu zešílení a tím i vyšší filtraci zapojený do Darlingtona. Pokud ty diodky paralelně ke kondíkům v bázích trandů na schématu jsou Zenerky, bude se celý zapojení částečně chovat i jako stabilizátor napětí s výstupním napětím rovným U = Uz - (2x Ube).
Nee, diodky jen svítí na vstupní napětí. Ty první tr. zleva-BD 139 a BD 140 ( pod sebou ) jdou výstupy přímo na U nap. paticí IO. Ale jak se do toho montuje ten zbytek BD 140 s ref. stabilizátory a trimry, tam končím...( Jistěže jsem si vygůgloval, že je to jen regulovaná zenerka s výstupním tranzistorem)
padik
#6 Příspěvek od padik »
Obr.
Našel jsem na ebay podobný zes, ale ten má nožky tranzistorů B,C,E, všechny stejně v řadě. A já mám dané po náhradě fyzicky stejně, ale E,C,B. Vypadá to na 90%, že ty BD mají opačné nohy než "originální" china product.
VASEK_W
#7 Příspěvek od VASEK_W »
To nakreslené zapojení mi nedává smysl :-( Je v něm bohužel asi plno chyb :-(
Ty plně nakreslené tranzistory mají zpřeházené a jinak zapojené vývody než mají být, dále tam budou chybět propoje do bází (pokud by to měl být násobič kapacity se stabilizací, tak by měli být asi ze středu sériového spoje rezistoru a diody (ta by měla být zenerova)).
Je to prostě celé "volaaké čudné" ...
V příloze je příklad nesymetrického zdroje s kapacitním násobičem a stabilizátorem pomocí IO.
Nicméně dříve jsme dělali i jednoduché stabilizované zdroje jen se třemi tranzistory a trimrem, a také to fungovalo ;-)
Vašek
EDIT:
A co to tam leží za ty vyštípané tranzistory napravo? A proč jsou tam jen tři ks 2SA940 ???
Jestli tam původně byly, a nyní se tam místo nich nandaly BD140, tak se není co divit.
Protože "malé" výkonové trandy v TO-126 mají bázi napravo, kdežto "velké" výkonové trandy v TO-220 mají bázi vlevo !!!!!!!!!!!!
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Charakteristika zvuku je se zaměřením na výšky, nižší frekvence jsou lehce upozaděny.
To je jako co, proboha? Za tohle někdo dává peníze?
Ale k věci. Obvod pochopíš jen tehdy, když víš jak je zapojen. Bez toho to bude jenom myslím a hádám a to je k ničemu.
To ti nevadilo skládat to celé poslepu? Sis tu desku mohl před osazením aspoň vyfotit.
Každopádně schéma nakreslit v pohodě jde. Stačí jen ten kousek nefunční časti zdroje. Potřebuješ tužku, papír, malou svítilnu, ohmmetr a ochotu se do toho na chvíli "ponořit". Jakmile bude schéma na papíře, už to půjde levou zadní.
Nebo to někomu dát udělat. Jinou možnost asi nemáš.
Protože jsi to pájel poslepu, předpokládám chybu v osazení. Nebo, pokud už jsi i něco tahal ven, může být někde přerušen spoj. Takže je tu ještě možnost důkladné kontroly. Pokud už se ovšem něco neodprásklo...
padik píše:Vypadá to na 90%, že ty BD mají opačné nohy než "originální" china product.
To samé. Minuta práce s ohmmetrem a máš jasno hned.
padik
#9 Příspěvek od padik »
Takže se všem omlouvám za své neznalosti. No tak jsem si to koupil, abych to nemusel vyrábět. A proto jsem na Ebastlírně u znalejších. Ale na druhou stranu, jsem o něco znalejší a příště se posunu sám dál. Ze sluchových důvodů potřebuji regulaci středů a tohle ji mělo. Hned, bez pájení. Díík.
