Whirpool AWE 50610 oprava elektroniky?
rost
#1 Příspěvek od rost »
Zdravím, jen přeposílám fotku od švagra. Vymontoval desku elektroniky, na které je problém. Ještě než zainvestuje do nové elektroniky, nevíte někdo o jakou součástku se jedná? Že by jsme zkusili nejdřív vyměnit jen tu spálenou součástku. Víc informací nemám, jen to fotku. Snad to nejdřív psalo porucha zámku a pak už nic.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Může to být triak, vypadá to, že jich je tam stejných víc, ale může to být i tranzistor. To ovládá ten zámek dvířek?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Je to triak, většinou to vezme i nějaký spoj nebo prokov či obojí. Napřed musí vyměnit ten zámek dveří.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
je to triak, a pozor, tieto moduly sa predávajú nenaprogramované, tj. keď ho vymeníš, nebude fungovať
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Elektroservis Režný v Holešove na požiadanie naprogramuje po dodaní príslušných štítkov z práčky.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Takto mi bouchl triak od čerpadla a přes G ssebou vzal i procesor, takže se milá pračka projela na SD.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
O tom to je . Ty vyměníš triak a zámek a o zničeném výstupu µprocesoru nebudeš vědět . Je jen málo výrobců , kteří výstupní prvky oddělují optočleny . O tom je i vedlejší vlákno o pozáručních opravách . Pokud bych to dělal pro sebe , tak bych výstupní obvod pro ovládání zámku nahradil a zkusil , zda pračka a tím i tento výstup procesoru je OK . Až potom bych něco kupoval .
rost
#8 Příspěvek od rost »
Zámek má už nový. Poradíte ještě jaký triak máme koupit. Vyfotili jsme tu nepoškozenou podobnou součástku poblíž. Pokud je to stejná jako ta spálená mohlo by to pomoct. Dík.
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
ACT108W-600E
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=423 ... icle=67776
alebo iný lokálny predajca súčiastok (ame, tme, gm ...)
rost
#10 Příspěvek od rost »
Dík, mám v dosahu GM
Tam jsem v daném pouzdře SOT223 našel tento
Triak, SMD, 600V, 1A, Z0103MN,135
Itsm: 8 A
Pracovní teplota max: 125 °C
If: 1 A
Pracovní teplota min: -40 °C
Uz: 600 V
Může být?
Ivan_01
#11 Příspěvek od Ivan_01 »
áno môže, ten tvoj je trochu citlivejší ale puzdro pasuje
Vlafig
#12 Příspěvek od Vlafig »
SMD triaky bývají na desce většinou všechny stejné, tedy stejný jako ten "vedle" by tam měl pasovat.
Zpět na „Bílá technika“
