S: kondenzátory Tesla TE926 3300uF
Mají svoje nejlepší léta každopádně za sebou, důvody uvedeny temtéž, a já ještě dodám, že jsem se u dost kusů setkal po "rozborce ze studijních důvodů" s tím, že uvnitř elektrolyt přežral ten páskový vodič k vývodu
Ale pokud si myslíš, že je to šťastné řešení, tak prosím ...
Snad není takový problém případně prodloužit snap-in vývody moderních elytů tak, aby případně dostaly skrz nějaký profil. Ale já mám dojem, pokud to máš do DPA880 (protože sháníš 12ks), že tam to leží přímo na plošném spoji, viz.
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/d ... a880_1.jpg
Jedině snad v DPA330 to je možná na profilu, pokud v něm nejsou vyvrtány díry na rozměr toho elytu, aby sedl na desku (ale tam je jich potřeba 8ks na stereo a mají větší kapacitu a menší napětí), viz.
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/d ... a330_1.jpg
Vašek
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
formování je taky takovej velkej mýtus, já se přiznám bez mučení, že běžný kondenzátory sem niky neformoval a nikdy neměly problém, nicméně zase je používám vyndaný z nějaké aplikace a zase je dávám jinam do podobné, takže se obvykle nestává, že by byly provozovaný na 4× vyšším napětí, než původně
jaký to má mít napětí? je to tam sériově, paralelně, sérioparalelně…?
